Samsung LE32S86BD , ne s'allume plus(+ photo)
Marque : Samsung
Modèle : LE32S86BD
Marque : Samsung
Modèle : LE32S86BD
La télé ne s'allume plus, le bouton d'alimentation est rouge.
On entend toutes les 3 secondes un bootage (cyclique) qui essaye de démarrer mais en vain.
La dalle fait des flash blanc sur le côté.
J'ai débrancher un a un TCON et carte mère : rien
Remplacer les condo gonflé sur la partie COLD de la carte d'alimentation : rien
Le bruit provient de la carte d'alimentation.
Jai testé au multimètre sur diode et ohm différent composant (non alimenté) et j'ai trouvé aucune valeur pour la résistance RX801S, et des étrangetés au niveau de ICM853.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Télé Samsung L32R32B (11 réponses )
- Écran noir sur Samsung LE32R86BD (13 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
RX801S vaut 750 kOhms et sert à décharger les condensateurs d'antiparasitage CX801S et CX802S.
Ce n'est pas elle qui vous cause souci.
Débranchez l'alimentation de toutes les autres cartes. Sur le connecteur CNM801, reliez PWR-ON/OFF(1) au 5,2V StandBy(3). Mesurez les tensions 5V, 12V, 13V et 24V
Si OK, débranchez du secteur.
Sur le connecteur CNM802 (ou CNM803 selon la variante de votre alim), reliez B/L_ON/OFF au 5,2V StandBy ou au 5V. Branchez l'inverter sur l'alimentation.
Rebranchez sur le secteur. Les tubes devraient s'éclairer — OC226 4297 pts
Pour CNM801 :
sur le 13-14-15-16 : 5,6V
sur le 7-8 : 10,6V
sur le 19-21-22 : 6,7V
pour CNM802 sur 1-2-3-4-5 : 3,3V — Toto021 5 pts
D'accord, les tensions d'entrée de ICM852 et ICM853 sont mesurées inférieures à leurs tensions de sortie. Vous avez donc une très forte ondulation.
Vérifiez les condensateurs CM851, CM852, CM856 et la zener DZT854.
Ensuite vérifiez les diodes DM851, DM852, DM853 — OC226 4297 pts
OC226
Je me suis trompé dans la prise des mesures (débutant)
voici les vrais résultats :
CNM801 :
13 / 14 / 15 / 16 : une fois j'ai attrapé 3,1, puis l'autre 3,7 V
19 / 21 / 22 : 1,8 V
7 / 8 : 0V
CNM802 :
1/2/3/4/5 : 3,2V — Toto021 5 pts
Ca arrive à tout le monde. Sauf à ceux qui ne font rien.
Les vérifications demandées sont toujours valables.
Mesurez la tension entre MASSE PRIMAIRE (le - du condensateur CP803) et le fusible FB802S. Attention, c'est le secteur ! — OC226 4297 pts
Dans les condensateurs à vérifier, ajoutez CM850. Je crois que c'est 850, je distingue mal entre 850 et 860. Il vaut 1000µF/35V — OC226 4297 pts
Bonjour à tous
Je viens de lire sur Badcaps.net (ce qui signifie mauvais condensateurs en anglais) que la pâte grise qui se trouve par-ci par-la entre certains composants sur les alimentations devient brunâtre et par la même occasion devient conductrice. Les fabricants sont au courant mais laissent perdurer cette manip. Cela les arrange bien.
Sur une alim de télé Samsung j'ai trouvé cette chiclette brunâtre tout près d'une capacité et d'une résistance de très faible valeur, (0,22 Ohm 1 Watt) (Rouge Rouge Argent) Cette résistance de sécurité était coupée. Après remplacement de celle-ci par 4 résist. en parall. de 1 Ohm, ( 1 Ohm : 4 cela donne 0,25 Ohm la télé fonctionne parfaitement. — risoman 64 pts
