Sèche linge BELLAVITA 6 EE CCW ne fonctionne plus: 4 voyants clignotent
Robin
Mon sèche linge BELLAVITA 6 EE CCW ne fonctionne plus. Dès que je tourne le sélecteur de programmes 1 BIP sonore retentit et les 4 voyants ( séchage-refroidissement-fin- filtre) clignotent.
J'ai :
-Nettoyé le filtre de cuve.
-Vérifié et nettoyé le flexible d'évacuation.
-Vérifié la résistance: environ 30ohms
-Vérifié les 2 thermostats : OK
- Vérifié la sonde d'humidité
Quel peut donc être le problème? Serait-ce la carte électronique de programmation ou bien ai -je oublié autre chose?
Merci par avance de vos réponses
- Changer charnière de porte sèche linge Bellavita (0 réponse )
- Mon sèche linge tourne en continu (2 réponses )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Réparer sèche linge Bellavita msl 6cm (16 réponses )
- Sèche linge (10 réponses )
- Réparer sèche linge Bellavita (9 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
Pourriez vous nous faire une photo du bandeau avec les voyants allumés . Leurs combinaisons indiquent un code erreur.
