Réparer sèche linge Bellavita
Marque : Bellavita
Modèle : SL 8 CE CBW
Le cahain
Bonjour, j'ai un problème avec mon sèche linge, il affiche d o p que dois je faire?
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Verrou porte sèche linge bellavita a tester (3 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- Sèche linge bellavita dc8w701t (6 réponses )
- Panne sèche linge bellavita (8 réponses )
- Réparer sèche linge Bellavita msl 6cm (16 réponses )
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (4 réponses )
Ce code panne indique que la porte n est pas fermée.
Vérifiez la sécurité de porte au niveau du loquet.
Le modèle de votre appareil doit être SL8CEBCW, plutôt que SL8CECBW.
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
ok je met une photo
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
D o P signifie : Door open (porte ouverte), vérifiez votre verrou de porte à l'aide d'un multimètre. Vérifiez également que votre porte ferme correctement.
Précautions : Débrancher l'appareil pour vérifier la sécurité de porte
Solution : Bonjour,
alors je n'ai pas de multimetre mais la porte est correctement fermée, donc je suis sur que c'est ça! mais 'comment' réparer... :( — bilou866 7 pts
il vous faut impérativement un multimètre pour ne pas acheter un verrou de porte pour rien si celui-ci n'est pas impliqué cela fera un achat pour rien. Vous pouvez trouver un multimètre aux alentours de 10 euros dans un magasin de bricolage, ou alors vous rapprochez de personnes de votre entourage susceptible d'en avoir un.
Bon courage — Steve 436 pts — PRO
Bonjour, j ai le même problème d erreur d'Opd La porte se ferme bien, le verrou n a pas l air d avoir un soucis, mais quand on démonte le verrou, il n y a rien d electronique derrière cela. Alors comment testé avec un multimètre s il n y a pas de câble ? — Jessica K 4 pts
Bonjour j'ai un sèche linge belvita qui affiche remain sur tout les programmes et ne démarre pas quelqu'un peut m'aider svp. — Sébastien 34 2 pts
