Lave-linge Indesit 6145 bloqué en rinçage
Tout d’abord, merci par avance de votre aide que je sais bénévole et des réponses que vous pourrez m’apporter! J’ai lu pas mal de discussions sur ce modèle sans trouver ce problème spécifique, je lance donc à mon tour une discussion
Il y a quelques temps, mon lave-linge s’est arrêté cuve pleine en cours de machine, j’ai du vider manuellement la cuve et ouvert le capot inférieur pour nettoyer le filtre. Sans succès, j’ai ensuite débranché la machine plusieurs heures et depuis le cycle se lance, la porte se verrouille mais la machine reste « bloquée » indéfiniment dans la première phase de lavage, alternant pause et reprise. La cuve ne se remplit pas d’eau alors que j’entends l’eau dans les tuyaux et le bouton vert de la phase de lavage clignote en permanence. J’ai essayé de débrancher, rebrancher, réinitialiser...rien à faire
Quelqu’un sait-il ce qui m’arrive ? Je vis seule et n’ai jamais eu à affronter ce genre de soucis, merci par avance pour votre aide
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Voyants Lave Linge Indesit IWC 71252 clignotants et porte fermée (7 réponses )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lave-linge indesit IWC7125 VOYANTS CLIGNOTES (7 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
Pouvez vous SVP mettre une photo complète du bandeau frontal ou l'on voit tous les voyants ? — benitomeca 3716 pts
La voici
Lorsque le voyant départ retardé "3h" clignote et donc que le lave linge ne fonctionne pas, tous les voyants "eco time .. etc sont éteints ?
Dans un premier temps, regardez si la chambre de compression n'aurait pas besoin d'un nettoyage.
Vérifier également le verrou de hublot. ( son fonctionnement est-il OK hublot impossible a ouvrir lorsque la machine est en fonction ..., regardez également les connexions électriques au niveau du verrou de hublot. — benitomeca 3716 pts
Merci de votre aide!
Effectivement en plus des voyants marche/arrêt et du verrou , seul le voyant « 3h » s’allume et clignote. (Et non l’ensemble des voyants pour me signaler un code d’erreur)
Le verrou fonctionne correctement, je ne peux d’ailleurs plus ouvrir la porte depuis que la machine dysfonctionne ainsi puisque le cycle ne se termine jamais. Que faut-il que je vérifie exactement au niveau de la chambre de compression? Je n’ai malheureusement pas le matériel qu’il faut pour vérifier les connexions électriques...
Bonne journée,
Anaïs — Leradeaudelalessive 5 pts
Vous avez en partie haute de la machine je pressostat sur lequel est connecté un petit tuyau en caoutchouc soufflez dedans pour voir si il est bouché
Vous devez retrouver ce tuyau en partie inférieure de la machine connecté à la chambre de compression; Démontez la et nettoyez là. Il y a probablement des résidus de lessive fibres tissus ... — benitomeca 3716 pts
