Comment réparer moi meme mon lave linge Samsung WF-J1263 avec une erreur HE2
Marque : Samsung
Modèle : WF-J1263
PhilouBoby
Depuis hier, mon lave linge Samsung modele WF-J1263 est avec une erreur HE2.
Je ne suis un bricoleur de génie mais je souhaite effectuer un diagnostic afin de ne pas me faire avoir par un réparateur.
L'erreur HE2 signifie que la sonde ou la résistance ont un probleme.
Comment puis-je definir exactement quel est le problème afin de commander les pièces et de faire eventuellement intervenir un réparateur plus pro que je ne le suis.....
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
Avec un multimètre mesurez la valeur ohmique de la résistance et de la CTN
Machine hors tension !
Vérifiez le câblage jusqu’à la carte électronique — benitomeca 3716 pts
Merci pour cette aide mais pour être totalement transparent, je ne comprends pas tout dans votre retour.....
Quelle doit être la valeur ohmique de la résistance si elle fonctionne?
D'autre part, qu'est-ce que la CTN?
Merci.....
Cordialement,
PhilouBoby — PhilouBoby 3 pts
La valeur ohmique va dépendre de la puissance de la résistance de la tension d’alim , courant...
Pour une résistance de 2500w sa résistance sera d’environ 21 ohms . Dans votre cas la mesure doit permettre de vérifier qu’elle n’ est pas coupée
La ctn est le composant dont sa résistance évolue en fonction de la température de l’eau il est souvent fixé sur la résistance. — benitomeca 3716 pts
