Ligne bleu tv thomson 55us6006
Marque : Thomson
Modèle : 55us6006
Question posée par Greg310 57 pts
Depuis quelque jours ma tv a des ligne bleu sur la droite et du coup image plus sombre de ce côté la si quelqu un peut m aider svp merci d avance
Il n'y a pas besoin de s'y connaitre pour faire ça :-)
Essayez donc
— OC226 4303 pts
Ok je vais essayer car la je vient de tester les nappes tv allumé et rien ne change — Greg310 57 pts
J ai fait ce que vous m avait dit seche cheveux etc rien ne fonctionne — Greg310 57 pts
On était parti sur l'hypothèse de mauvais contacts avec les nappes LVDS ou celles de la dalle. Mais vous n'avez rien pu mettre en évidence.
Vous dites que ça fonctionne bien par moments.
Pendant ces moments, chauffez un peu la T-CON avec le sèche cheveux. Si ça se détériore, ventilez-la à l'air ambiant. Si l'image redevient correcte, on pourra dire que la T-CON est défectueuse.
— OC226 4303 pts
J ai suivi votre conseil et rien ne fonctionne que se soit en chauffant et ventilant la carte t con aucun changement pendant ses 2 operation — Greg310 57 pts
On ne gagne pas à tous les coups.
Pour que le défaut disparaisse et revienne, c'est soit la T-CON, soit un mauvais contact.
Si le mauvais contact est sur les nappes de la dalle et que vous n'avez pas pu le trouver, c'est direction le marchand pour acheter un nouveau téléviseur.
S'il est sur les connecteurs des nappes LVDS, il faut réussir à le localiser.
Si c'est la T-CON, je n'en ai pas vu en vente.
A vous de voir maintenant.
— OC226 4303 pts
LVDS c est les 2 nappes qui relie la t con a la dalle c est bien sa ? — Greg310 57 pts
C'est bien ça, la nappe qui relie la carte mère à la T-CON aussi. Mais ce sont les 2 premières qui nous intéressent. — OC226 4303 pts
Je penserait a un faut contact mais je vois pas ou sur la t con — Greg310 57 pts
Bon apres 5 jours avec une image parfaite mon probleme es reapparu je comprend pas — Greg310 57 pts
