Ligne bleu tv thomson 55us6006
Marque : Thomson
Modèle : 55us6006
Question posée par Greg310 57 pts
Depuis quelque jours ma tv a des ligne bleu sur la droite et du coup image plus sombre de ce côté la si quelqu un peut m aider svp merci d avance
Mon probleme es toujours la si vous avait d autre solution ? — Greg310 57 pts
C'est un problème de matrice LCD
Il n'y a rien à faire que de le remplacer ou changer de TV
— TVLCD 1430 pts
La matrice ? C est le circuit imprimé t-con ? — Greg310 57 pts
Qui aurait d autre solution svp ? — Greg310 57 pts
Non, pas la T-CON.
Depuis la T-CON, vous avez les 2 nappes LVDS qui vont vers la dalle.
Elles arrivent très certainement sur un circuit imprimé. Et entre ce circuit imprimé et l'écran, y a-t-il d'autres nappes fines en plastique marron ?
J'avais déjà posé la question "Y a-t-il d'autres nappes marron en mylar (fragile) ?".
Si oui, coté écran, il n'y a pas de connecteur, mais coté circuit imprimé, si.
Délicatement, appuyez dessus en observant un changement éventuel sur l'image.
Si cela fait effet, vous ne pourrez faire qu'un dépannage de fortune qui tiendra ce qu'il tiendra.
S'il n'y a pas d'amélioration, c'est que ça se décolle coté écran. Vous pourrez faire une croix
— OC226 4303 pts
Désolé pour le retard de réponse mais je ne vois pas de nappe marron — Greg310 57 pts
Voila une image de derriere
— Greg310 57 pts
Là-dessous, il y a un circuit imprimé, indissociable de la dalle, mais relié à elle par des nappes en mylar.
Ca fait beaucoup à démonter avec soin.
— OC226 4303 pts
J ai pas fait attention si il y avait des vis pour demonter cet parti vu tt ce metal j ai pas voulu aller plus loin par peur de terminer definitive la tv — Greg310 57 pts
De toutes façons, si vous y arrivez, ce n'est pas dit que la panne sera résolue.
Comme dit TVLCD, envisagez le changement d'appareil.
— OC226 4303 pts
