Tv LG 42 PC 51 ( tv plasma)
Marque : LG
Modèle : 42 PC 51
bluesky88
155 pts
Bonjour, je viens vers la communauté pour demander conseil et aide pour une panne sur une tv plasma LG 42 51PC : probleme d'image saturée , doublée , bref pas nette du tout , le son est parfait . je penche pour un probleme avec la carte PCB ou se trouvent tous les connecteurs ( hdmi , peritel , tuner tv ) ou la carte T-con . je vous envoie quelques photos pour monter le defaut de la tv . merci pour votre aide
- TV LG 42 PC 51 (8 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
Vérifiez les tensions Va et Vs. Leur valeur est indiquée à l'intérieur.
Vérifiez/nettoyez les contacts des nappes, regardez s'il n'y a pas un connecteur abimé. — OC226 4297 pts
Bonjour OC226 , merci pour ton aide , je vais vérifier les tensions Va et Vs . je vous envoies quelques photos des cartes de la tv ( cartes inverters (x2) , carte alimentation principale , carte sources et tuner , et la carte T-con )
L'image avec les rayures verticales, c'est sans source de signal ?
Débranchez la Z-sustain, celle que vous appelez inverter de droite. Rallumez. Si OK, rebranchez-la et rallumez pour voir s'il y a du changement. — OC226 4297 pts
merci pour tous tes conseils OC226 , je vérifierai cela mais je viens de tester la carte T-con avec un cold spray et l'image est redevenue parfaite durant 15 min et puis dès que le processeur sur la carte T-con chauffe, le phénomène se reproduit donc j'ai commandé une nouvelle carte T-con , je te tiens au courant . merci encore pour ton aide précieuse . — bluesky88 155 pts
Nickel, au moins ça a été rapide — OC226 4297 pts
