Comment réparer un robot piscine zodiac vortex ov 3400
Bonjour,, j'ai un zodiac Vortex OV3400 . Au lancement du cycle l’hélice se met en marche mais les roues restent à l’arrêt . puis code erreur au boitier de commande , clignote 1 fois par seconde .
J'ai démonte le robot et constaté qu'il y avait de l'eau dans le connecteur .
J'ai séché , nettoyé et re testé en atelier mais le problème subsiste .j'ai donc commandé un bloc moteur sur piscine Market .
Branché le nouveau bloc moteur mais lors du test en atelier rien ne se passe . J'entend un contact dans le bloc mais rien de plus .
Test du câble est ok , test de la tension au bout du câble donne 24 V durant quelques secondes lors de la mise en route du robot
Si vous avez une idée elle st la bienvenue ..
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
- Réparer robot de piscine zodiac vortex 3 (3 réponses )
- Schema cable Zodiac vortex 4 (0 réponse )
- Robot Zodiac Vortex 3 4WD devenu fou (0 réponse )
- Les deux voyant rouge de programme reste allumé au fixe sur mon robot Vortex 3 (7 réponses )
- Robot vortex RV 5400 (0 réponse )
- SOS - Panne de robot de piscine Zodiac - Arret code erreur 10 (0 réponse )
- Robot de piscine Zodiac coffret de demarrage Vortex 3 (0 réponse )
Il semblerait que le câble d'alimentation soit un problème récurrent sur ces modèles...
Quel bloc moteur avez-vous remplacé ?
Vous pourriez SVP ajouter des photos ? — benitomeca 3717 pts
Bonjour , j'ai testé le câble , la continuité est ok et pas de court circuit entre les différents fils .
LE SAV du site sur lequel j'ai acheté le nouveau bloc moteur me disent que le robot ne peux pas fonctionner hors eau .. j'ai fait un test avec le robot immergé et rien ne fonctionne .
De toute manière le vieux bloc moteur en test "hors eau" se mettait en marche quelques secondes et puis se mettait en sécurité .Ce n'est pas le cas du nouveau bloc moteur ..
Donc cela veut dire que le nouveau bloc est HS !!!, si vous êtes sure que votre câble d'alimentation et le transfo sont OK.
Quelle est la tension qui circule dans le câble .? — benitomeca 3717 pts
Je mesure une tension de 24 V ( a vide) quelques secondes . ce qui est normal puisque le boitier détecte le fait d’être hors eau et se met en sécurité .
je viens de recevoir un mail du fournisseur me proposant un retour du bloc moteur .. — jmzen 5 pts
