Reparer lave linge INDESIT IWC 5125
Marque : Indesit
Modèle : IWC 5125
ppssgg
7 pts
problème de démarrage, le voyant Pause/marche clignote orange et rien ne démarre, après avoir débranché des fois ça repart je peux faire une lessive OK, des fois plus aucun voyant allumé. J'ai changé le verrou de hublot, vérifié l'état de la carte, des électrovannes,du pressostat rien n'y fait . Merci de votre aide
- Charbon moteur Indesit IWC7125 (7 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
- Indesit EWDC 7145SFR - Lancement de cycle puis plus rien (6 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
Entendez vous la pompe de vidange au début du cycle? — Guillaume 2835 pts
quand elle veut bien démarrer j’entends le remplissage au début de cycle — ppssgg 7 pts
Ok donc il faut la tester avec multimètre et en même temps regardez avant si rien de gêne son hélice dans le fond de cuve — Guillaume 2835 pts
Tambour OK j'ai réussi a lancer un programme10 qui a l'air de se dérouler normalement, j'ai le testeur je test quoi? — ppssgg 7 pts
https://m.youtube.com/watch?v=qtK-u0hKJ60 — Guillaume 2835 pts
pompe testée OK et après? — ppssgg 7 pts
Vous pouvez contrôler les charbons moteur si il font moins de 1cm à remplacer.
https://www.sos-accessoire.com/kit-2-charbons-moteur-charbon-moteur-whirlpool-bauknecht-bosch-siemens-indesit-481931088529-5635.html — Guillaume 2835 pts
