Cartouches d'encre génériques ne fonctionnent pas
Marque : Canon
manga34
J'ai une imprimante Canon pro 9500, j'ai remplacé les cartouches d'encre par des cartouches "génériques" (pas de problème fournisseur, je lui en ai déjà commandé pour une autre imprimante),j'ai procédé au nettoyage,étalonnage..etc de l'imprimante.
La feuille test sort nickel mais pour les docs que je veux imprimer :pages blanches! Là je bloque!!
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Buses bouchées (5 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- REPARER Canon IMPRIMANTE MG 5550 IMPRIME PLUS MALGRE DES CARTOUCHES NEUVES (1 réponse )
- CANON MB2350 problème d'impression cartouche noir (3 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Imprimante Canon maxifly 2350 impression lignes incomplètes (1 réponse )
avez vous essayez de réimprimer une page test tout de suite après, si c'est OK c'est pas un problème d'imprimante.
Cdlt — -Nanard01- 699 pts
J'ai relancé une page de test , en fait je viens de me rendre compte que seules imprimaient les 2 cartouches d'origine (sur les 10),les 8 autres "n'impriment" pas.J'achète pourtant des cartouches "génériques " pour HP depuis plusieurs années sans problème,je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec Canon? , je vais voir avec le vendeur ce qui se passe.Merci de votre aide — manga34 3 pts
bonjour,
le cartouche d'origine on une résistivité ou une conductibilité spécifique qui est contrôlée par l'imprimante, si elle ne correspond pas aux bonnes valeur la cartouche n'est pas reconnue par l'imprimante, pour que le consommateur utilise les cartouches d'origine (qui a mon avis font de la meilleure impression photo, avec une durée de vie de l'encre supérieure sur le papier et dans la cartouche)
Le fabriquant de cartouche a peut être changé sa source d'encre ce qui les rend incompatible, a mon avis rendez lui pour qu'il vous les remplace, vous devez lui dire qu'elle ne fonctionne pas ou essayé une autre marque générique.
Attention aussi au nombre d'impression faite avec des cartouche dite compatible, car le volume d'encre n'est pas forcement le même que celui des cartouche d'origine, si vous les changer plus souvent elles peuvent être moins chères, si en plus vous en jetée 1 sur 3, ou est le bénéfice?
Cdlt
Proposition de reduction.gratuit 25 pts
Outils : PC + Imprimante
Solution : Salut,
juste comme ça. Tu as essayé de supprimer tous les logiciels de Canon de ton PC ? Ensuite tu redémarre et au lancement de windows tu branches l'imprimante. Ensuite tu mets le CD d'installation et tu attends que Windows te demande les drivers. Il faut installer uniquement les drivers et pas tous les logiciels.
Cette technique a fonctionné avec mon imprimante Epson SX105 ainsi que ma SX115.
Sur ma HP je n'ai pas ce problème puisqu'il s'agit d'un toner noir et que par conséquent c'est pour une utilisation pro et tout le monde sait que les entreprises achètent rarement des marques pour les consommables.
Essaye et dis en moi des nouvelles :)
Précautions : vérifier que les cartouches sont bien enfoncées dans les têtes. vérifier qu'il n'y a pas de résidu sur les têtes d'impression ainsi que l'intégrité du chariot.
Proposition de tombouctoufr 4 pts
Outils : aucun
Solution : Bonjour.
Ayant remplacé toutes les cartouches de mon Epson stylus par des génériques, l'ordinateur les voyait vides, l'imprimante étant éteinte lors du remplacement, puis allumée ensuite.
Ayant retiré toutes les cartouches, j'ai allumé l'imprimante et remis en place les cartouches génériques, imprimante allumée.
Et cela a marché, là, elles apparaissent pleines et j'ai pu faire les tests d'alignement sans problèmes.
Proposition de Gufrero 5 pts
Outils : aucun
Solution : Un détail , peut être utile , peut être pas : sur une imprimante , il faut que toutes les cartouches soient de la même marque , qu'elles soient d'origine ou pas . Le panachage entre cartouches d'origine et compatibles ou entre cartouches compatibles de fabricants divers génère un code erreur ...
Amicalement .
j ai une imprimente hp psc 1510 mais ell iprime pas juste je vois le sgnal du cartouche c est a dire verifier les cartouche de l imprimente je veux une solutins merci — AMAL 3 pts
j'ai une imprimante espon sx115, toute les catouche sont détecté par l'imprimante mais quand je fait un test pour vérifier l'encre, l'encre noir ne s'imprime pas et quand j'imprime un fichier sa sort feuille blanche. J'ai fait nettoyage de tête, test, eteind et rallumer l'imprimante et l'ordi mais sa marche toujour pas . Pouvez vous m'aidez s'il vous plais s'est un peu urgent.
Merci d'avance — Juju 2 pts
J'ai le même problème pour les cartouches, as-tu trouvez une solution ?
Merci — firsttime 2 pts
Feuilles blanches à l'impression: Il est possible que les buses de la tête d’impression soient bouchées. À partir de la section des utilitaires du pilote d’impression, nettoyer la tête d’impression en procédant à un nettoyage de la tête, suivi de l’impression d’un motif de vérification des buses. Le nettoyage de la tête et la vérification des buses doivent être effectués au cours d’un même cycle. Il peut aussi s'agir d'un tuyau débranché: voir "Pages blanches a l impression sur les imprimantes Epson CX et SX"
Installer l'imprimante sous UBUNTU: voir le post de "le.nox" sur le forum. — X # Johnny Hallyday 12304 pts
