Panne totale sur four GAGGENAU
Marque : Gaggenau
Modèle : BO220111/09
Question posée par Lionel29 7 pts
Mon four B0220111 s'est éteint totalement (plus de présence de tension) en ourant la porte apres une cuisson.
Ca n'a pas l'air de venir du disjoncteur, ce dernier n'est pas tombé. Auriez vous une idée sur la résolution de mon probleme?
Merci d'avance
Lionel
Effectivement Stephane, au verso de la carte il y a un TH 2167.1. Vous trouverez ci-dessous 2 photos du dessous de la carte.
Je vais regarder la vidéo publiée par Olé.
— kleemann 29 pts
Bonsoir
Avez vous vérifier à l’aide d’un voltmètre si vous avez bien du 230V qui arrive sur la carte et rien qui en ressort par le connecteur? Si c’est le cas c’est que la carte et HS
— Guillaume 2836 pts
Bonsoir
Votre carte est réparable . Inutile d'en acheter une neuve a plus de 100€ !
Je peux vous proposer cette réparation au besoin
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Avec plaisir!
J’ai retiré la carte et même la cage plastique.
Comment procède t on?
— Ole 10 pts
Bonjour Stéphane,
Je vous ai envoyé un SMS pour le dépannage.
En attente de votre retour.
— Ole 10 pts
Merci pour tous ces renseignements. Je vais tester la carte, mais pour cela pouvez me confirmer où je dois prendre les tensions :
- Pour l'entrée de de la carte, aucun problème, c'est au niveau des bornes entourées en rouge (230V).
- Pour la sortie de la carte, j'ai un doute, cercle jaune (5 sorties qui vont vers la grande carte électronique) ou cercle bleue (3 sorties mais cette fiche est libre - aucun branchement à ce niveau) ? Et plus précisément sur quelles bornes de ces sorties ?
Encore merci
— kleemann 29 pts
J’ai testé sur le blue, comme indiqué dans la vidéo
— Ole 10 pts
Merci olé pour cette précision. J’avais regardé la vidéo sans le son 😬.
Donc j’ai 230v alternatif en entrée et en sortie 2,6mV continue, donc très loin des 9,6V continue.
Donc je pense que c’est la carte
— kleemann 29 pts
J’ai trouvé une de remplacement à 72€
https://www.misterpieces.com/carte-de-puissance-four/9948-module-reseau-pour-four-bosch-00495658-.html
Il suffit de t’assurer que c’est bien la même.
Il y a aussi une option de réparation.
Soi-même, je ne suis pas suffisamment calé, à moins que si quelqu’un m’indique la marche à suivre.
Ou bien Stéphane propose la réparation, mais la différence avec la carte neuve n’est pas flagrante
— Ole 10 pts
Zero Waste : marre des pubs
