Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
- Philips 22 RH 720 de 1974, pas de son voie de gauche Réparé (5 réponses )
- Ampli Philips 22RH720, pas de son sur 1 coté Réparé (3 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
1-M116. Son Fort D
2-R188 Bruit D
3-R1191 Bruit D
4-C1026 Bruit D
5-SKQ4. Bruit D
6-R1198. Bruit D
7-R1203. Bruit D
8-TS955c.Bruit D
9-M108. Son G Fort
10-M135. Son D Faible — Axurit66430 642 pts
C'est mortel ! — OC226 4303 pts
M108, normal qu'il y ait du son sur l'autre voie. Mais c'est complètement inversé.
La différence entre M108 et M135 :
La Balance est bien centrée ?
Dessoudez les fils de L108 et L135.
Injectez sur L108, A17 et comparez avec L135, A20
Volume
L103 G
L116 D
L105. G
L133. D
Balance
L135. D
L108. G
A 17. G
A 20. D — Axurit66430 642 pts
Seulement pour l'instant.
J'ai gardé la correspondance avec le schéma.
Quand le mystère du son qui se promène à gauche comme à droite sera résolu, on remettra d'aplomb. A moins qu'après la dernière manip vous ne vouliez annuler l'inversion de mon message de 13h35. — OC226 4303 pts
Je n’ai pas encore dessoudé les fils L108 et L135 ?
M20 et M17 ont été changé après votre message de 13H35 — Axurit66430 642 pts
L108 dessoudé prise direct sur le plot son à Gauche
L135 dessoudé prise direct sur le plot son à Droite — Axurit66430 642 pts
Je ressoude M108 et M135 ou j’attends ? — Axurit66430 642 pts
"Je constate vers le bouton d’alim M107 et M122 Fondu ensemble"
bonne chose d'avoir trouvé. La fonction Mono se faisait aussi par ce faux-contact.
Maintenant, on va pouvoir s'y retrouver — OC226 4303 pts
Si vous avez fait vos essais, vous pouvez ressouder L108 et L135. Vous avez confirmé l'inversion, mais pas indiqué s'il y avait une différence du volume sonore.
Vous pouvez aussi remettre M20 et M17 à leurs positions d'origine. — OC226 4303 pts
