Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Marque : Philips
Modèle : Ampli Tuner 22RH720
Année : 1972
Question posée par Axurit66430 642 pts
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
Vérifiez qu'elle s'allume bien en reliant K34 à la masse.
Ho, un problème avec les images !
— OC226 4303 pts
Oui pas d'images ? — Axurit66430 642 pts
K34 à la masse la lampe s'allume bien — Axurit66430 642 pts
Le 13 déc 2020 - 20h30 :
Sur le décodeur stéréo, reliez provisoirement la base de TS206 à la masse.
Allumez.
Calez vous sur une station que vous savez stéréo.
Ajustez R298 pour allumer tout juste le voyant.
Eteignez.
Libérez la base de TS206.
Allumez.
Calez sur une station stéréo ayant un signal moins fort.
Réglez R821 pour déclencher le décodeur stéréo, signal allumé = OK.
Si vous voulez qu'il fonctionne avec un niveau de réception plus bas, choisissez une station encore moins bien captée.
— OC226 4303 pts
TS206 à la masse LA418 s’allume sur station maxi au tuning
TS 206 libéré plus rien ?
Réglez R821. C'est elle qui fera mettre à la masse TS206 via TS484. — OC226 4303 pts
Désolé j'étais resté sur le R298!!!!!!
Après réglage du R821 impeccable le voyant fonctionne normalement sur les stations FM en ST.
Par contre j'ai le son FM qui est haché !
Sur le module de préselections, vérifiez que vous avez 17V au point 1.
Réglez R718 pour avoir 2V à son curseur.
Passez en recherche manuelle. Vérifiez les tensions sur les pattes de TS462.
Si pas OK :
Tournez le bouton de recherche de station à fond vers 104MHz. Réglez R717 pour avoir 12,5V au point 3. Les tensions sur TS462 s'ajusteront en même temps.
R801 à mi-course, réglez R802 pour avoir 17,1V au point 7.
Tournez le bouton de recherche à fond vers 87,5MHz. S'il n'y a pas 16,8V au point 7, retouchez R802 et R801.
Répétez les retouches pour avoir 16,8V à 87,5MHz et 17,1V à 104MHz
— OC226 4303 pts
J'ai TS462
B21.2
C 21.8
Ca veut dire qu'au point 1 vous avez plus de 17V. Il faut faire baisser cette tension avec R1437
Une fois que vous aurez remédié à ça, il faut régler le trimmer R717. Pendant le réglage, surveillez la tension au point 3. Elle doit être de 12,5V. Les tensions de TS462 suivront d'elles même
— OC226 4303 pts
