Changer le transformateur d'une lampe tactile ?
Claire Perret
je n'utilise plus ma lampe tactile (marque wofi) qui s'allumait, s'éteignait et changeait d'intensité fréquemment. Je souhaiterais changer le transformateur pour en faire une lampe "classique" avec interrupteur, pensez-vous que cela soit possible ?
D'avance merci de votre réponse.
- Transformateur (14 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Conseil choix transformateur prise (3 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Remplacer le transformateur d'alimentation d'une DENON RCD-M38 (3 réponses )
- Hydropulseur Waterpik w250E transformateur 220/12v (1 réponse )
- DECA Class Booster 450 12V/24V (6 réponses )
Bonjour tout dépend de la tension d'alimentation de l'ampoule; si c'est une ampoule 230V il suffit de relier directement les fils et de shunter l'électronique de commande sinon il faudra remplacer cette-ci par un transformateur de tension classique avec la bonne tension de sortie.
Cdlt — omega7 42189 pts
