Écran noir sur Samsung LE32R86BD
Marque : Samsung
Modèle : LE32R86BD
Année : 2010
Question posée par Thinic 14 pts
Bonsoir, je possède un TV Samsung LE32R86BD qui a perdu subitement l’image (Écran noir) mais le son est OK, pour être déjà Intervenu sur ce modèle j’ai contrôle les tensions sur l’inventer (24 v, ok) puis remplacer le Tcon (aucune différence). La carte mère peut-être mise en cause malgré la présence du son ?
J’ai opéré avec mes faibles connaissances qui ont des limites en diagnostics.
Par avance merci de votre retour
Th
Tout en place et appareil allumé, quelle tension mesurez-vous entre GND et BL_ON, sur l'alimentation?
— OC226 4303 pts
Bonsoir, j’ai relevé 1,8 v sur BL/GND
Cdt
— Thinic 14 pts
Débranchez l'inverter et reprenez la mesure svp — OC226 4303 pts
Image de l'inverter.
Si vous avez toujours 1,8V sur BL_ON, il faudra injecter du 5V sur BL_ON du connecteur CNM802.
Mais il faudra interrompre la continuité avec le BL_ON du connecteur CNM804. Pour cela cherchez le strap à défaire ou couper. Puis rebranchez l'inverter, et allumez.
— OC226 4303 pts
La mesure réalisée était inverter débranché, je ne saisi pas bien la modif proposée 🤔 — Thinic 14 pts
Si la chirurgie vous rebute, on va simplifier.
Débranchez seulement la carte mère de l'alimentation.
Sur la carte d'alimentation, reliez POWER_ON/OFF et BL_ON au +5,2V Standby.
Allumez. Si les tubes ne s'allument pas, l'inverter est le problème
— OC226 4303 pts
La mesure réalisée était inverser débranché, je ne saisi pas bien la proposition.
Th
— Thinic 14 pts
Très bien, je fais le nécessaire, pour info les néons allumés.
Merci à vous pour l’orientation
— Thinic 14 pts
Les 1,8V risquaient d'être insuffisants, car je pense qu'ils doivent résulter d'un composant défectueux. BL_ON devrait être du même niveau que POWER_ON, entre 3 et 4,2V.
Essayez ma dernière suggestion. Débranchez la carte mère.
Sur l'alim, vous remplacez ses tensions POWER et BL_ON par le 5,2V standby
— OC226 4303 pts
Vous avez répondu pendant que j'écrivais.
Donc, néons allumés, TCON changée, carte mère HS.
Je m'avance peut-être un peu. La dalle pourrait aussi être en panne. Mais ce serait bizarre que ça arrive d'un seul coup.
Dernière vérification, cherchez un fusible sur la TCON près de la nappe qui vient de la carte mère.
Mesurez la tension de chaque coté du fusible
— OC226 4303 pts
