Machine lavante séchante Arthur Martin AWW 1417 ne sèche plus
Lama
Bonjour, la machine Arthur Martin AWW1417 ne sèche plus. Le cycle séchage démarre normalement puis au bout de 15 minutes environ, le cycle s'arrête comme s'il s'était déroulé normalement. Aucun message d'erreur. Le linge est toujours mouillé et froid. J'en conclus que le chauffage ne fonctionne plus.
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Machine a lavante séchante Arthur Martin Electrolux AWW1417 ne se déclenche pas (0 réponse )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge Electrolux aww 1427 pb essorage (9 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes Réparé (5 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (9 réponses )
- Tambour bloquer lavante sechante Arthur martin electrolux AWW14791W Réparé (11 réponses )
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWW1417%2091460163400.pdf
Tester avec un multimètre les thermostats de sécurité dont un que vous pouvez réarmer celui avec un bouton numéro 3 et l’autre 3B et tester également la résistance numéro 10 mais celle sur la vue 4 — Guillaume 2835 pts
merci pour ces infos. Je vais essayer de tester. Cordialement — Lama 3 pts
