Macine à coudre element by Pfaff 1070s s'allume mais ne fonctionne plus
Marque : Pfaff
Modèle : Element by Pfaff 1070s
agathe.rstl
Je voulais coudre, j'ai donc allumé ma machine à coudre qui la element by Pfaff 1070s (vendue chez Lidl il me semble). Celle-ci s'allume mais ne veut pas fonctionner lorsque j'appuie sur la pédale : pour remplir la canette comme pour coudre, l'aiguille ne se met pas en route, rien ne bouge, la machine reste silencieuse.
Auriez-vous une idée de solution ?
Merci par avance pour votre aide
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
C'est certainement la pédale qui est à l'origine de votre panne...
Pouvez-vous vous faire prêter une pédale par quelqu'un?
Yves — PFAFF59 2590 pts
Merci pour votre réponse.
En effet la lumière s'allumait donc je pensais que c'était un problème de machine. Or c'était finalement une erreur tout bête, même en ayant vérifié plusieurs fois que le cable était bien branché, celui-ci ne l'était pas totalement au niveau de la machine et par conséquent cette dernière s'allumait mais ne fonctionnait pas.
Désolé pour la perte de temps... — agathe.rstl 3 pts
L'essentiel c'est que ça marche !!!
