Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois
Marque : Sony
Modèle : bravia KDL 40NX700
je viens vers la communauté pour exposer une panne sur une tv sony bravia KDL 40NX700 qui se met en route et s'éteint quelques seconde plus tard avec le code erreur 6 .
la led standby clignote 6 fois .
cette panne est la preuve qu il y a un problème avec l'alimentation des leds de rétroéclairage . j'ai changé les 4 bandeaux leds mais le problème n'a pas disparut et le code 6 se reproduit . les bandeaux leds ne sont pas incriminés ( ilos sont neufs et s'allument tous avec le testeur de LEDs , je pense que la platine d'alimentation ou l'ic qui s'occupe du standby sur la platine tuner ( sources) est en cause . pouvez vous m'aider ? merci
- Tv sony bravia KDL 46EX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (7 réponses )
- REPARER TELEVISION LCD SONY BRAVIA KDL-32BX400 DU 04/2010 (3 réponses )
- TV Sony Bravia KDL 65W850C clignote rouge 6 fois (2 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (7 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
Merci à vous pour vos démarches pour la réparation de votre téléviseur. J'ai le grand frère, un KDL 46NX700, et je pense que le même fusible est HS (avec un ohmétre, la résistance est différente de 0 entre ses bornes....).
J'aimerais changer le fusible : https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-non-rearmables/8978989
est-ce celui-ci ?
Merci pour votre aide, et pour votre super pas à pas. — arno. 2 pts
