Lave-vaisselle Candy n'arrête pas de s'éteindre et s'allumer
Marque : Candy
Modèle : Cdf8349
Sly
5 pts
Bonjour, notre lave-vaisselle Candy CDF8349 s'éteint et s'allume sans arrêt au cours d'un cycle (comme s'il rebootait). J'ouvre et ferme la porte, je l'éteins et je le rallume plusieurs fois avec le bouton marche/arrêt jusqu'à ce qu'il reparte.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Je précise que c'est aléatoire au cours d'un cycle de nettoyage et/ou de vidange, et quand le programme a terminé, il a bien fait son boulot.
Merci beaucoup.
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle marque Candy (4 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
Pb résolu après changement de la carte électronique.
Merci Michoko pour le commentaire.
A+ — Sly 5 pts
Remplacement de la carte électronique — Sly 5 pts
