Ventilateur ne fonctionne plus / Micro onde Continental Edison CEMO25SG13S
Greg301108
Du jour au lendemain mon je n’entendais plus du tout le même bruit de fonctionnement de mon micro ondes, Il chauffe parfaitement bien que ce soit en micro ondes ou mode four. Apres avoir déposé le capot, le ventilateur pour extraire la chaleur hors du boitier ne tourne plus, ce qui provoque par intermittence l’extinction de ce dernier lorsque je l'utilise pendant plusieurs minutes d'affilées.
Dans le meilleur des cas il s'agirait donc du bloc ventilateur, mais je ne suis sur de rien.
Comment pourrais je tester cet élément ? Je ne sais pas si il s'agit de 220V ou du 12V car il y a une bobine intégré a cet élément.
Merci pour votre aide.
Greg
- Micro onde (7 réponses )
- Micro onde cONTINENTAL CEMO25GE tout fonctionne sauf le bouton marche... (6 réponses )
- Reparer micro ondes (2 réponses )
- Micro ondes continental edison porte miroir verouillé (9 réponses )
- Micro ondes (1 réponse )
- Fonction Micro onde ne fonctionne plus (1 réponse )
Il doit y avoir une étiquette signalétique sur ce moteur. Il doit probablement être alimenté en 220v
Faites une mesure de tension à ses bornes lorsque l’appareil Est en fonction
Attention ou vous mettez les mains il y a dans un MO de la haute tension ; plusieurs milliers de volts .... c’Est mortel ! — benitomeca 3716 pts
Bonjour à tous.
Benitomeca, selon vos conseil j'ai donc pris la tension sur les bornes de la bobine et effectivement j'ai bien du 230V, la déduction logique serait donc que le ventilateur serait a remplacer.
Mais comment trouver ces éléments, j'ai parcouru plusieurs sites et je ne trouve pas comment l'acheter, soit indisponible soit inconnu lorsque je tape la ref.
Merci de votre retour
Cordialement — Greg301108 3 pts
Bonsoir
selon vos résultats la bobine est probablement coupée. Contrôlez là au multimètre .Avant de vous lancer dans le remplacement du moteur faites un contrôle simple. est-ce que les soudures du fil de la bobine sur les broches d'alimentation sont ok. Utilisez une loupe si besoin . — benitomeca 3716 pts
