Bruit infernal aspirateur robot amibot
Emy40
8 pts
Bonjour à tous et toutes , mon robot aspurateur amibot pure h2o fait un bruit infernal... Je pense savoir pourquoi, mon chéri voulant bien faire, a lavé le filtre à l eau... Je pense donc que le moteur a aspiré de l eau... Il aspire toujours correctement... Je l'ai démonté pour effectuer un nettoyage mais je ne vois rien qui a grillé... Si quelqu un peut m éclairer sur les vérifications supplémentaires à faire ?
Merci par avance et belle journée à vous.
Emilie
- Aspirateur robot amibot spirit h20 avance quelques centimètres puis s'arrete (10 réponses )
- Application Amibot spirit H2o ne fonctionne plus (17 réponses )
- Amibot flex (7 réponses )
- RECHERCHE DE PIECE POUR AMIBOT PURE (2 réponses )
- Amibot flex porte bloquée ouverte (1 réponse )
- Amibot flex h2o. Roue pivotante il fait des bons. (3 réponses )
- Amibot Spirit qui ne lave plus (3 réponses )
- AMIBOT PURE LASER problème radar (2 réponses )
Avez vous réussie à identifier la provenance du bruit (moteur d'aspiration ...???) — benitomeca 3724 pts
Le bruit (sourd) vient de l'arrière en effet, là ou se trouve le moteur d'aspiration (c'est bien le bloc ou il y a une grosse hélice ?!!). Je l'ai nettoyé car plein de poussière... — Emy40 8 pts
Oui c’est cela
Il faut le souffler à l’aor comprimé car il doit y avoir de la poussière ce qui déséquilibre la turbine et fait du bruit ! — benitomeca 3724 pts
Je viens de tout souffler... Et remonter.. Et toujours ce bruit.. Je vous envois les photos si jamais.
Lorsque vous tournez l’hélice blanche à la main entendez vous un bruit ou ressentez vous des point durs ?
Le moteur est monté sur roulements ou sur paliers Si c’ est sur paliers mettez leurs un goutte d’huile moteur
Vérifiez également si il n’y a pas de jeu entre arbre moteur hélice et paliers — benitomeca 3724 pts
Je viens de faire les vérifications: a la pain, pas de points durs ni de bruit... Le soucis c est que je ne peux pas accéder au moteur, j ai beau tirer ça ne se défait pas, je ne peux donc pas mettre de l huile..
J ai essayé de faire tourner tout démonté et ça ne fait pas autant de bruit.. Je ne comprend pas trop... J ai mis des rondelles au niveau des vis pour éviter que l hélice ne touche le bloc noir, ça fait un poil moins de bruit mais c est loin d être réglé... — Emy40 8 pts
