Embout entrée fil télévision cassé sur télévision Funai modèle LH7-M32BB
Marque : Funai
Modèle : LH7-M32BB
J’ai une télévision Funai modèle LH7-M32BB.
En passant l’aspirateur derrière j’ai malencontreusement embarqué le fil de la télévision avec moi et le petit embout à l’arrière de la télévision dans lequel entrait le fil de la télévision.
Pour continuer à obtenir une image, j’avais mis une grosse épingle à l’arrière et ça a marché un temps. De « aucun signal » de marqué j’obtenais rapidement le message écran « extraction en cours » et quelques chaînes. Maintenant je n’ai plus que « aucun signal » et j’ai tout mis au dos de la télévision : tournevis, visse, épingle... je n’ai plus d’image alors que la télévision n’est pas fichue.
Pouvez-vous m’aidez et m’indiquer si il y aurait une solution ? Merci à vous
- TV LCD Funai LT5 M32BB ne s'allume plus (1 réponse )
- Tv funai LH7-M22BB démarre et s'eteint immediatement Réparé (2 réponses )
- Comment arrêter l’arrêt automatique sur FUNAI LH850-M32BB sans télécommande (0 réponse )
- TV FUNAI format incompatible (3 réponses )
- TV funai LCD-C2007 (4 réponses )
- Tv funai en pane (0 réponse )
- Téléviseur Funai impossible de capter les chaînes françaises merci (2 réponses )
Si j'ai bien compris le cable d'antenne a une fiche encore en bon état ?
Et c'est la fiche soudée sur l'entrée de la tv qui a cassé, avec une énième traction inopportune ?
Dans ce cas retirer capot arrière et dessouder ce qui reste de la fiche puis la (faire) remplacer . — Brikoltout 1715 pts
