Probleme support canette PFAFF Passeport 3
Dianedm
Ma machine est neuve, et j'ai un probleme avec le support de la canette.
Il semble bouger dès que je couds donc dès les premiers points : bourrage de fil de la canette, aiguille qui se casse...
Je remets le support dans la zone d'attache à chaque fois, mais il bouge de nouveau... je dois sûrement mal le remettre !
Merci par avance pour votre aide.
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
Pouvez-vous ouvrir le capot qui cache le boîtier à canette, faire une photo ?
Est-ce bien de la machine en photo jointe qu'il s'agit?
Yves
J'ai exactement le même problème: machine neuve passport 2.0, le support de la canette bouge au bout d'un moment de couture et bloque la machine.. — Jeske MJ 11 pts
Il doit y avoir une petite pièce qui maintient la capsule porte canette...
Il suffirait de desserrer la vis qui le tient, de bouger légèrement la pièce et de la rapprocher de la capsule, en laissant toutefois suffisamment d'écart (environ 1 mm) entre celle-ci et la capsule.
Ensuite, mettez une goutte d'huile de vaseline à l'endroit où il y a le frottement crochet-capsule...
J'ai demandé une photo, mais ne la recevant pas, je ne peux rien faire de plus.
Bon courage pour la suite
Yves — PFAFF59 2578 pts
Moi aussi j'ai le même probleme! sur une passeport 2.0.
Le support de la canette bouge quand je commence à coudre ce qui ensuite bloque toute la machine. Je suis désespérée! — Charlotte B 6 pts
59, est-ce que vous pourriez faire une video de la réparation que vous indiquez, ce sera plus facile à comprendre et il me semble que c'est en effet une réparation assez simple à faire! Ce serait vraiment top et ca nous sauverait, parce que là j'admets que les explications sont peu claires pour moi qui ne suis pas experte experte.
1000 merci ! — Charlotte B 6 pts
Bonjour Charlotte B
Je n'ai pas possibilité de faire une vidéo, n'ayant pas chez moi ce type de machine, mais je vous demande par contre de prendre une photo du problème qui vous préoccupe, du support de la canette qui bouge.
Après cela je pourrai vous aider.
J'avais demandé une photo à la personne qui avait posé la même question mais je n'ai pas eu hélas de réponse.
A suivre ?
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ma machine, mais à l'occasion je ferais une vidéo ou des photos.
Cdt
Jeske MJ — Jeske MJ 11 pts
Pas de souci, bonne soirée
Proposition de Jeske MJ 11 pts
Outils : Tournevis
Solution : Il faut démonter la plaque, pour remettre le support, avec la petite butée contre la plaque avec le ressort. Voici une video, regardez à 3:49 min.
https://www.youtube.com/watch?v=9eLhS93nLUo
Précautions : RAS
Avez vous trouver une solution pour le porte canette Pfaff passport ? J’ai le même problème. Le porte canette se desemboite dès que j’accélère. Portant il est correctement placé…
La vidéo ne montre que l’installation du porte canette mais pas comment régler le problème du porte canette qui saute ?
Merci pour votre aide — Nath74 2 pts
