Bruit important lave linge electrolux EWT1366HZW
Bonjour, mon lave linge fait un bruit énorme à l'essorage. C'est une machine à chargement par le dessus. Il semble que le tambour soit un peu désaxé car pour l'ouvrir je suis obligé de le redresser un peu. J'ai ouvert sur les côté. Les amortisseurs et les ressorts semblent ok. J'ai retrouvé des traces comme de plâtre dans le filtre ainsi que des sortes de graviers. Je pense que c'est peut-être un contre poids mais je ne sais pas comment y accéder. Merci à vous.
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
bon, j'arrête là pour ce soir c'est trop galère. je pense que je n'y arriverai pas. La poulie me semble en métal, mais pas sûr, et la cuve tout contre est en plastique donc je préfère ne pas essayer le chalumeau. bonne soirée, merci encore.. — jmlire 28 pts
Pouvez vous faire une photo du boulon — Guillaume 2836 pts
ok, je vous poste ça demain , merci . — jmlire 28 pts
bonjour, alors voila 2 photos du boulon côté poulies, et une petite vidéo de l'autre côté, là où ça tourne dans le vide. Très mauvaise qualité d'image mais vieil appareil photo et pas de recul dans le local où est la machine. Merci
Avez vous une meuleuse ou lime pour essayer de refaire des plats propre sur le boulon juste pour le retirer et ensuite le remplacer:
https://shop.electrolux.fr/lavage/lave-linge/pieds-habillages/boulon-pour-lave-linge/p/1084888005 — Guillaume 2836 pts
oups, c'est la cata ! en bougeant la machine, j'ai fait tomber une vis entre le tambour et la cuve; je crois que je suis bon pour racheter une machine !! — jmlire 28 pts
J'ai regardé des vidéos spareka pour ma vis , à priori, l'aube de mon tambour n'est pas amovible, mais peut-être en enlevant la résistance je peux accéder à la cuve pour récupérer la vis. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis obligé d'enlever la durite d'après la vidéo. Il semble que sur mon appareil la résistance peut s'enlever sans toucher à la durite. ( photos jointes )
Essayez plutôt par la durite entre la cuve et la pompe de vidange En mettant une lampe dans le tambour vous verrez mieux — Guillaume 2836 pts
oui mais la durite m'a l'air coton à enlever, et surtout à remettre !! Pas très accessible en plus; — jmlire 28 pts
C’est juste un collier à desserrer le trou est plus gros que par la résistance, mais si vous vous sentez mieux de passer par la résistance c’est possible aussi. — Guillaume 2836 pts
