Sèche linge vedette vsf9520 ne tourne plus
Marque : Vedette
Modèle : vsf9520
Gauthier
9 pts
Mon appareil ne se lançant plus (bruit sourd au démarrage mais rien ensuite,cf fichier joint), j'ai acheté un nouveau condensateur et l'ai changé (accès difficile). Mais il n'y avait même pas le bruit sourd . (J'ai également essayé de l'entraîner manuellement, sans résultat) J'ai donc remis l'ancien pour vérification, et plus rien non plus ! Juste un petit bip quand j'appuie sur le bouton marche.
Est-ce normal ? Quelque-chose est mal branché ?
Merci pour votre aide !
- Seche-linge ne demarre pas, surchauffe moteur. Erreur A1 Réparé (12 réponses )
- Branchement condensateur sèche linge? Réparé (2 réponses )
- Vedette VSF9520 ne souffle que du froid Réparé (4 réponses )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Panne sèche linge vedette vsf853 (2 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Mon seche linge vedette ne chauffe plus ? (6 réponses )
- Seche linge vedette vsf 852 ne tourne plus. (4 réponses )
Quand vous dîtes de vérifier les connecteurs, c'est regarder s'il y en a un débranché ou les débrancher puis les rebrancher ? Vue la masse de connecteurs, une piste vers l'un ou l'autre ?
Cdt — Gauthier 9 pts
J'ai vérifié tous les connecteurs, et ils m'ont l'air corrects... — Gauthier 9 pts
Petite question : le condensateur que j'ai changé possède 2x2 cosses, contre juste 1 paire pour l'ancien... J'avoue avoir essayé toutes les possibilités de branchement. Est-ce que j'aurais pu "griller"quelque-chose ? Ou provoquer un court circuit ou une mise en sécurité ? — Gauthier 9 pts
J'ai testé le nouveau et l'ancien, et je lis ceci (vidéos).
Ils sont bons tous les 2 ?
Oui il faut vous brancher sur les 2 bornes ou vous avez une valeur — Guillaume 2835 pts
