Réparer Lave linge whirlpool Awe 7728 service
Marque : Whirlpool
Modèle : Awe 7728
Je viens vers vous car j'ai jn problème avec un lave linge Whirlpool awe 7728.
La résistance avec le composant LNK304pn avaient cramé. Je les ai remplacé et la machine se rallume à nouveaux.
Ensuite quand je lance n'importe quelle programme, les programmes ce lancent mais arrivé à la fin du rinçage et si je me trompe pas après Essorage le voyant service s'allume en rouge ainsi que les voyants lavage 3h et rinçage 6h.
(apres Essorage le moteur ce lance et coupe direct pendant une dizaine de fois en faisant un coup à gauche un coup à droite)
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 6511 dont le bouton programme tourne dans le vide (5 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Aucun voyant allumé (2 réponses )
Bonjour merci de votre réponse.
Pour moi j'ai changé ces deux composant car j'avais plus d'alimentation.
Ou musurez bous ces deux tension ?
Petit infos c'est a la fin du programme après Essorage que le problème arrive.
La machine fait comme un défoulement (droite gauche) et après ce met en service — Rapha63 15 pts
Bonsoir
Pour répondre à votre question vous pouvez mesurer le -5 volts au niveau C020 C029 et le -12 volts C021 si je ne me trompe pas
