Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 7777
Le tambour de ma machine à laver le linge ne tourne plus quelques soit le programme lancé.
J'ai vérifié si il était bloqué et non, avec la main il tourne.
Je n'ai eu aucun voyant lumineux qui s'est allumé me signalant une panne.
En panne depuis mardi et j'ai refait des testes avec juste le programme essorage hier soir et rien.
La machine fait bien le bruit comme quoi le moteur se lance mais le tambour ne bouge pas.
Je voudrais faire la réparation moi-même parce que pas de budget pour une réparation extérieur et ni pour en racheter une autre.
Pouvez-vous m'aider rapidement.
Par avance merci pour votre aide.
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Erreur FO6 sur Lave-Linge Whirlpool fscr80414 (6 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
Bonjour il faut commencer par l'ouvrir, il s'agit peut-être simplement de la courroie qui est HS ou qui a sauté car trop usée...
Cdlt — omega7 39637 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour votre réponse.
Ok c'est exactement ce que je vais faire ce week-end, en espérant que ce soit seulement ça. je croise les doigts.
Je vous tient au courant, bonne journée. — souris 24 pts
Bonsoir Omega 7,
Voilà j'ai ouvert mon lave-linge est donc c'est bien la courroie mais pas seulement hélas.
Le visse qui maintient la "grande roue" (désolé je ne connais pas les termes techniques) est cassé e. Ci-joint les photos. C'est réparable je pense mais pour combien d'euros et ça franchement je ne m'en sens pas capable.
Oui c'est réparable pour peu cher mais le problème va être de retirer la vis cassée...commencez par mettre du degrippant pendant quelques jours sur la vis.
Ok pour le degrippant, je vais en acheter. Je ne suis pas très bricoleuse et il me manques certains produits et outils.
La partie de la visse cassée est très courte, la prise en est difficile avec une pince.
Acheter un tourne-à-gauche serait utile ou pas ? — souris 24 pts
Non il vous faut une perceuse avec un foret de diamètre 6 au cobalt et une extracteur de goujon tel que ceux-ci ainsi qu'une clé à molette
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/goujon-vis-vis-extracteur-defini-pour-rouille/f-117043403-auc0705422476005.html#mpos=4|mp
j'ai une perceuse et des forets.
Hier j'ai aussi acheté des extrateurs de visse + un tourne-à-gauche.
Voir toutes les photos ci-jointes.
Ce n'est pas suffisant ?
Parfait il ne vous faut rien d'autre mais avant d'attaquer le perçage et l'extraction, il faut mettre du dégrippant type WD40 particulièrement efficace.
Ok super !
Et comment trouvez-vous les forets. Est-ce que j'ai les bons ? (voir photo dans le message précèdent).
J'ai pris ça comme dégrippant, c'est bien aussi non ?
J'en mets depuis hier matin et soir.
Le problème est que la prise est très courte.
Bon, je croise les doigts.
Merci pour votre aide et désolé de vous bombarder de question mais c'est mon premier gros "dépannage/bricolage" maison.
J'ai peur de me planter.
Bonne journée
Bien à vous
Bonjour il faut percer le plus au centre possible de la vis, mon conseil, commencer par un petit foret (ceux de la série jaune au milieu sur la photo sont parfaits, diamètre au départ 3 ou 4mm puis agrandissez le trou vers un foret de 6 ou 8 le plus gros étant le mieux. vous avez déjà un foret de 6,5 dans la série jaune au milieu cela ira. Ensuite il va falloir être deux, un qui va empêcher le tambour de tourner par devant la machine et l'autre qui inserrer les extracteurs en les tournant "à l'envers" en forçant pour les bloquer et normalement au bout d'un moment la vis va se déssérer...Enfin j'espère pour vous. Si ce n'est pas le cas tout n'est pas perdu mais nous n'en sommes pas là.
Cordialement — omega7 39637 pts
