Débordement Lave Vaisselle FAR lv12c47mi17s
Jessica Gms
Je viens vers vous car mon lave-vaisselle bipe 30 fois avec le voyant éco qui clignote, et pour finir de l’eau au sol.
Je pense donc qu’il déborde, néanmoins je ne vois absolument pas comment résoudre le problème... Je l’ai penché en arrière afin d’évacuer le maximum d’eau, ce qui lui a permis de redémarrer pour de stopper en plein milieu du câble, biper 30 fois puis rien.
Je n’ose même pas l’ouvrir pour l’instant...
Merci d’avance de votre aide (la plus imagée possible) pour que mon bien aimé redémarre.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Lave vaisselle Far LV12C47MI17S icone verres clignote rapidement et bip après la vidange/remplissage du début du cycle (3 réponses )
- Voyant qui clignote sur eco (4 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
Bonsoir il ne déborde pas, il fuit, il faut juste trouver en dessous l'origine de la fuite.
Bien cordialement — omega7 39641 pts
Comment puis-je faire pour trouver cette fuite?
Merci de votre réponse — Jessica Gms 3 pts
Il faut démonter les panneaux latéraux et mettre un cycle en route et éclairer avec une lampe afin de localiser la fuite.
Bonne journée — Guillaume 2835 pts
