Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage
Marque : Beko
Année : 2016
Mon lave vaisselle BEKO vidange dès que je lance le programme, chose qu'il fait en temps normal pendant quelques secondes avant de lancer le programme.
Sauf que là il le fait sans s'arrêter et le programme ne part jamais.
Je l'ai renversé de côté pour l'ouvrir et voir si la pompe était bloquée par quelque chose, il n'y avait rien juste un peu de saleté que j'ai enlevé donc le problème doit venir d'ailleurs mais où?
Par contre au moment de le renverser de l'eau a coulé est-ce normal? Ce n'est pas censé être étanche même en le basculant de côté? Pourtant je n'ai pas vu d'eau et tout semblait sec avant la bascule.
J'ai aussi nettoyè le tuyaux d'évacuation.
Merci pour vos conseils
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Bonsoir
Oui c’est possible qu’un fils soit pincé ou abîmé dans la porte, souvent il faut le localiser et refaire le câblage avec de l’étain et de la gaine thermo c’est suffisant si vous ne trouvez pas le faisceaux en pièce détachées. — Guillaume 2836 pts
Voici une photo du passage des câbles vers la porte et on voit que c'est fissuré.
Je vais essayer de démonter la porte demain pour voir si j'accède aux fils et si je vois où c'est abîmé.
En tous cas merci pour tous vos conseils Gg
De rien, ok on verra demain. Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
Pas eu le temps aujourd'hui je pense que je vais attendre d'avoir le temps et tout sous la main pour faire d'éventuelles réparations sur les câbles.
Il faut prévoir fer à souder, fils d'étain, gaines thermoretractables. Autre chose?
Peut être du fil supplémentaire pour ne pas faire la soudure à l'endroit où ça a rompu et où il y a donc beaucoup de tensions. Comment trouver le même type de fil que sur la machine?
Il n'y a pas de danger comme risque d'incendie après une telle réparation? — Dam34 36 pts
Bonsoir
Aucun risque si vous soudez bien et mettez de la gaine thermo pour bien isoler le tout met surtout les remettre de façon pour ne plus qu’il frotte.
Bonne nouvelle le lave-vaisselle est réparé!
En ouvrant la façade avant et le cache de protection des fils au bas de la porte un des 2 fils du débimètre était coupé confirmant ce que je pensais.
Il y a une substance noire comme du goudron collant qui a attaqué le plastique de protection puis les fils. Je ne sais pas d'où ça vient (colle qui a trop chauffé?).
J'ai fait deux soudures une avant la pliure de bas de porte et une après. Comme ça fil tout neuf dans la pliure. J'ai fait pareil pour l'autre fil du débimètre qui commençait à être attaqué lui aussi.
J'ai ajouté gaine thermo.
Et entre la cache de protection des fils et le lave vaisselle j'ai ajouté une mousse (reste d'isolant de tuyau) pour éviter un peu le contact avec cette substance noire.
Merci pour les conseils en espérant que mon poste puisse servir à quelqu'un ayant le même problème.
Bien joué vous voyez c’est pas compliquéfaut juste chercher. Bonne continuation. — Guillaume 2836 pts
Bonjour pour information c'est une panne assez classique pour tous les lave vaisselle quelle que soit la marque et le modèle....Rupture de fils dans le passage de porte.
Cdlt — omega7 43267 pts
