Réparer ma concerto 1 9130 singer
Cécile Caillaud
7 pts
Ma machine ne fait que le point droit, je ne peux pas faire les points fantaisie, pouvez-vous m'aider ?
merci
cordialement
cécile
J'ai bien reçu le conseil de Pfaff59, à savoir lubrifier ma machine, faut-il que j'intervienne uniquement dans les petits interstices qui je pense sont prévus pour ? à priiori cela ne fonctionne pas ! merci de bien vouloir me venir en aide ! autre chose, faut-il uniquement des aiguilles de la marque Singer ?
Après un autre essai, je m'aperçois que lorsque je mets les points fantaisie, l'aiguille fait bien le mouvement, mais je n'ai pas le point désiré, je reste sur mon point droit .
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer (0 réponse )
Je pense que votre machine aurait besoin d'être dégrippée.. Elle ne marche plus depuis quand? Si un bon moment, alors elle est à nettoyer et seulement après elle devrait fonctionner.
A lubrifier donc avec un produit WD40, laisser agir, puis essayer.
Yves Pfaff59
N'ouvrez pas un deuxième post, répondez sur celui en cours car on ne s'y retrouve plus...Merci
Pour répondre à votre question, il vous faut démonter les caches, au maximum. Le dégrippant doit être vaporisé sur toutes les pièces métalliques, y compris sur la tige de la barre aiguille. et dans tous les trous prévus au graissage de votre machine.
Non, vous pouvez remplacer les aiguilles singer par d'autres, mais de bonne marque ( smetz, gros becker par exemple)
Bonne soirée
Yves — PFAFF59 2590 pts
je crois avoir trouvé, cela fait plusieurs jours que je cherche et je pense avoir trouvé une vidéo m'expliquant la synchonisation, de ma machine, et il se trouve que mon problème est très bien expliqué ! je vous tiendrais au courant
merci d'avoir essayé de m'aider, mais je reviendrai vers vous pour vous dire si j'ai réussi !
cordialement
Cécile — Cécile Caillaud 7 pts
Pouvez-vous mettre sur ce site le lien de la vidéo en question?
Merci.
Suite à votre demande, j'ai fini par la réparer, mais je suis complètement novice, et il faut une précision d'horloger pour régler la synchronisation, j'ai trouvé la vidéo sur YOUTUBE, vous faites "réparer ma machine à coudre" et vous allez voir défiler plusieurs vidéos dont celle qui nous intéresse, la concerto 1
bonne soirée, en espérant que cela servira pour un autre dépannage
Merci pour votre commentaire.
Ceci pourra aider d'autres personnes.
