Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur
Marque : Ryobi
Modèle : RBC36B26B
MisterX64000
Le moteur de ma debroussailleuse RBC36B26B a grillé. J’ai acheté les deux pièces de rechange pour le remplacer:
1/ Moteur
2/ Connecteur moteur
Mon probleme: Je ne sais pas comment insérer le connecteur sur l’arbre moteur. J’ai peur de devoir forcer et de casser les pièces connectées à l’arbre (ventilo, ...).
Sur la photo ci-jointe, le moteur grillé en premier plan et celui acheté au second.
D’avance merci pour votre aide.
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Débroussailleuse Ryobi qui se coupe quand on accélère a fond (0 réponse )
- Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX (15 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
il n'est pas identique vous a-t-on dit s'il était adaptable?
côté connecteur avez-vous vérifié la longueur de l'axe?
autrement il faut faire attention aux repères fente ou autre pour emboîter, savonnez l'axe avant — jina 5752 pts
Il est 100% identique à l’ancien et la référence est bien celle mentionnée sur le site de Ryobi. — MisterX64000 3 pts
Essayez de chauffer d'abord le connecteur pour pouvoir le glisser sur l'arbre — OC226 4303 pts
Proposition de vania 4 pts
Outils : marteau
Solution : Le connecteur est enfoncé de force sur l'arbre du moteur. Il faut mettre en appui l'extrémité opposé de l'axe du moteur sur une surface dure. A l'opposé de l'axe, introduire le connecteur. A l'aide d'un marteau, mettre quelques coups pr faire rentrer le connecteur. Regarder avec l'ancien l'écart à laisser approximativement entre le moteur et le connecteur. L'axe du moteur est traversant, il faut bien maintenir le moteur pour que seule l'extrémité de l'axe soit en appui! Privilégier plusieurs coups de marteau plus qu'un coup trop violent.
Précautions : Appui uniquement sur l'axe.
