Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B
oursik
6 pts
Depuis quelques jours le moteur de ma Débroussailleuse sur batterie RYOBI ne sent pas très bon (odeur de chaud),
et voilà qu’aujourd’hui il fume !
Elle est sur batterie et le moteur se situe au niveau du mileu de la transmission.
Avez vous une idée sur ce qui se passe et surtout si c'est réparable ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (4 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
Proposition de papirate 11 pts
Outils : tournevis cruciforme, fer a souder
Solution : le moteur a peut être fumée c'est pas bon !! on en trouve sur 2 sites sur le net aux environ de 42€
Précautions : enlever la batterie avant toute intervention
Si le moteur fume, c'est qu'il souffre.
Quel est l'entretien que vous avez effectué sur la tête de coupe ?
Les nettoyages, lubrifications et autres manipulations ont ils été faits de façon régulière et adéquate ? — yannick77 6531 pts
Bonjour, Merci pour les réponses
Pour l'entretien, c'est un mini moteur, je ne vois pas trop où je pourrai mettre de l'huile, si vous avez une idée je suis preneur, voici un lien où j'ai pu trouver le moteur. merci.
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-147123.html
Pour la tête de coupe j'utilise uniquement le coupe fil qui a été changé il y a un an.
Je viens de demonter , tout m"a l'air propre. — oursik 6 pts
J'ai précédemment parlé de tête de coupe; c'est à dire la partie qui coupe de l'herbe, la transforme en jus qui s'insert partout, qui se mélange à la poussière et à l'eau de pluie et qui colle les pièces.
Le moteur n'a pas besoin d'être lubrifié mais ce qui est au dessous a besoin d'être nettoyé et huilé régulièrement, quitte à être démonté pour cela.
Si vous changez le moteur sans entretenir la partie basse, achetez en tout de suite plusieurs. — yannick77 6531 pts
Finalement , j'ai reçu le moteur, démonté l'ancien et oh surprise il y avait un connecteur collé sur l'arbre du moteur, du coup je suis bon pour commander un nouveau connecteur — oursik 6 pts
