Aspirateur koenig swrc90
Marque : H.Koenig
Modèle : swrc90
jlou
9 pts
Mon aspirateur koenig sxrc 90 affiche "error" qui peut m aider
merci
- Panne aspirateur robot h Koenig (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Aspirateur Koenig swr 32 n’avance plus (1 réponse )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Réparation aspirateur H. Koenig SWIFT ROBOT SWR28 (1 réponse )
- Code erreur L002 Aspirateur robot h Koenig swrc 110 (1 réponse )
- Aspirateur robot amibot spirit h20 avance quelques centimètres puis s'arrete (10 réponses )
Bonjour Jlou,
Il met "error" dés le départ ?
C'est un aspirateur qui a été entretenu ?
Les brosses sont libres ?
L'appareil est propre ?
Si ce n'est pas le cas commencez par un gros nettoyage de la bête et vérifiez que rien ne bloque les différentes rotations.
Damien de Livermore. — Livermore 921 pts
Bonjour Damien,
Tout d'abord merci de ta réponse.
L'aspirateur me semblait propre et rien n'entravait les brosses.
par acquis de conscience et pour lever le doute, je l'ai entièrement démonté, nettoyé et remonté.
La panne est toujours là "erro"
et un message en anglais que je ne comprends pas !!
Jlou — jlou 9 pts
Possible de nous faire une photo ? — Livermore 921 pts
Bien sûr
Voici une photo
Cet appareil a quel age ? — Livermore 921 pts
Bonsoir
Acheté en juillet 2018 — jlou 9 pts
Bon, j'ai cherché mais je ne trouve pas plus d'info que ça..
Je n'ai malheureusement pas eu ce cas dans mon atelier..
Ce que je ferais :
- Démontage complet.
- Tests des différents organes en les alimentant en direct (Attention aux tensions).
- Tester le chargeur avec un voltmètre.
- Nettoyer les différents capteurs qui permettent à l'aspirateur de se repérer dans l'espace.
- Vérifier leur bons fonctionnements.
Si après ça, il y a toujours le problème, ça me semble compliqué de vous aider à distance..
Damien — Livermore 921 pts
Vous résidez où ? — jlou 9 pts
Dans le meilleur endroit au monde !
Le cotentin à Cherbourg plus exactement.
Tapez "Livermore Cherbourg" si vous voulez plus d'infos
Bonjour, j ai le même soucis sauf qu il est neuf et n a jamais servi je ne comprend pas
Merci d avance — elodie faria 2 pts
