Problème tension machine à coudre pfaff Tipmatic 1037
Nanou
Mon fil de bobine se casse régulièrement. J ai démonté ma machine . Quand le fil casse c est qu il semble trop serré par les coupelles . Le réglage de tension ne semble pas réglable , soit pas de tension ou trop de tension ... Pouvez vous m aider ? Merci beaucoup
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Pfaff tipmatic 1037 bouclettes sous tissu Réparé (13 réponses )
- Machine à coudre Pfaff le tissu recule en mode Stretch (9 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tipmatic 1037 Réparé (5 réponses )
Dans un premier temps passez une petite aiguille entre ces deux coupelles pour essayer de retirer les résidus de fil s'il y en a. C'est assez fréquent.
Je reste à votre disposition. — Livermore 919 pts
Merci de votre réponse . J ai déjà tout nettoyé et enlevé les poussières et fils , mais le problème reste le même , en particulier quand j essaie de coudre plusieurs épaisseurs ... — Nanou 3 pts
Un peu de patience, Pffaf59 va sûrement prendre le relai 😉 — Livermore 919 pts
Merci Lervimore, je prends le relai...
Dans un premier temps, il vous faut vérifier que la cercle du crochet rotatif n'a pas reçu un coup d'aiguille, ce qui occasionnerait une petite aspérité sur celui-ci et, quand le fil passe dessus, il s'accroche et casse. C'est le premier point important à vérifier.
J'espère avoir été assez clair, revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves
Je mets une autre photo, celle ci-dessus ne marche pas.
je mets une photo avec l'endroit précis où le cercle du crochet pourrait être endommagé. Il suffirait de poncer avec une fine toile d'émeri et le tout est joué.
Bon courage.
(Si ce n'est pas ça, revenez vers moi, on verra pour la suite.
Yves
