Comment tester l'alimentation retroeclairage.
Marque : Aya
Bonjour, comme beaucoup de demandes concernant ce téléviseur TV AYA 81cm, je n' ai pas vraiment trouvé de réponse à ma question.
Comme beaucoup j'ai le son mais pas d'image. Cette panne a été intermittente de nombreux jours, il suffisait d'éteindre puis rallumer le TV et c'était reparti pour plusieurs semaines.
Aujourd'hui ce n' est plus le cas, alors j'ai ouvert la TV. En prenant une mesure de tension sur le câble qui alimente les leds du rétroéclairage, pas de tension.
je suis donc à la recherche d'un schéma de la carte alimentation ou d'une astuce pour connaitre le ou les composants défectueux. Comme les composants et le circuit sont en arrière il est difficile de faire des tests en dynamique.
En vous remerciant de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
- Télévision AYA : l’HDMI ne marche pas (8 réponses )
- Problème écran TV aya (10 réponses )
- Code PIN pour TV AYA (Réf 32bd3205) (5 réponses )
- TV Aya qui ne s'allume pas malgré led clignotante (6 réponses )
- TV PRINCETON PR49FHD15B qui clignote mais ne s'allume plus Réparé (8 réponses )
- Télé Aya je n'arrive pas à faire confirmer le code pin (5 réponses )
- TV AYA 32Bd3203-2 carte vestel 17IPS11-R4 led veille clignotante (0 réponse )
Bonsoir
C'est Aya parce que vous l'avez acheté chez but, mais c'est Continental si c'est acheté sur Cdiscount, cest EDENWOOD si c'est Electro dépôt, c'est TUCSON si c'est chez Leclerc, C'est Essentiel B si Boulanger, c'est Arrow, PRINCETON, TELEFUNKEL, TOSHIBA, etc
Il n'y a aucune différences ce sont les même produits venus de Turquie ! De l'usine VESTEL
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Vestel
Pour en revenir à votre problème il n'y pas grand chose à mesurer, il n'existe aucun schémas c'est TOUT LE TEMPS LA MEME PROBLEME ! : Les barres de LED à remplacer !
Ou sinon les jeter, et solliciter le constructeur d'une vrai marque — TVLCD 1425 pts
