Plateau 3 CD ne s'arrête pas de tourner
Marque : Sony
Modèle : MHC-RG33
Je sais que cette question a déjà été posée plusieurs fois mais je n'ai jamais pu trouver de réponses.
J'ai une chaîne-hifi SONY MHC-RG33 qui possède un plateau 3CD.
Le plateau tourne en permanence et ne s'arrête pas. Il se met à tourner dès que j'allume la chaîne. Il tourne pendant environ 30s puis s'arrête, mais impossible de faire quoi que ce soit avec le lecteur.
Il faut éteindre la chaîne, puis la redémarrer, le plateau se remet à tourner, puis même problème.
C'est un problème qui a empiré au fur et à mesure, au début, j'éteignais la chaîne 2 ou 3 fois, et au bout d'un moment je pouvais récupérer les fonctions du lecteur CD mais maintenant c'est fini.
A quoi est dû le problème ? La courroie qui entraîne le plateau était légèrement détendue, je l'ai changée mais ce n'est visiblement pas la cause.
Est-ce due à la cellule photosensible qui détecte l'emplacement du plateau ?
Je tiens beaucoup à cette chaine-hifi et je voudrais la réparer mais Sony ne propose plus de pièces détachées, ou alors je n'ai pas cherché où il le fallait.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- Sony mhc-gtr77 standby clignote rouge (8 réponses )
- Accedez au tiroir cd/dvd de ma chaine hifi Sony MHC GZR888DA (8 réponses )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
- Reparer tiroir cd chaine hifi sony MHC RG222 (2 réponses )
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- Chaine stereo Sony MHC-ECL99BT (1 réponse )
Télécharger le manuel technique pour tenter un diagnostic et opérer une reparation.
https://elektrotanya.com/sony_mhc-rg22_mhc-rg33_ver.1.4.pdf/download.html — Brikoltout 1715 pts
Il y a une toute petite chance que le « COLD RESET » change quelque chose.
La chaîne sera réinitialisée aux réglages d´usine ( tous les réglages effectués seront effacés ).
Pour lancer ce « COLD RESET » , il faut enfoncer 3 touches sur l'appareil , comme indiqué dans l'image jointe.
