Problème sur vélo d'appart DOMYOS VM 230
Marque : Domyos
Modèle : VM 230
PROJET
Sur mon vélo d'appart DOMYOS VM 230 , je trouve le pédalage dur dès le 1er cran ! puis-je le régler autrement ?
Merci pour votre aide
- Compteur d'un vélo Domyos vm 440 de 2004 (0 réponse )
- Vélo d'appartement domyos VM 560 et vélos elyptique Fc 600 (0 réponse )
- Comment reprer la résistance électromécanique une velo elliptique Domyos 710? (1 réponse )
- Vélo DOMYOS VM430 écran bloqué sur end (3 réponses )
- "raideur" de mon elliptique Domyos e energy (0 réponse )
- Pédalage par accoups sue vélo appartement (1 réponse )
- Roulement pédalier vélo elliptique domyos ve230 (1 réponse )
- Domyos vélo d appartement vm230 les modes sur l écran défilé sans arrêt impossible de choisir un mode (1 réponse )
Proposition de Guillaume D 1 pt
Outils : Clé allen
Solution : 1. Dévissez le tube support-guidon et vérifiez que le branchement du câble a été effectué correctement.
2. Assurez vous que la cale noire qui se trouve sur la partie basse du câble soit retirée.
Source:
https://support.decathlon.fr/support/vm-230-tp_920
Précautions : Attention
à le pas tirer sur le câble du compteur
Faire tomber la partie basse du câble dans le tube
