Panne lave vaisselle Far LVSL4914
Marque : FAR
Modèle : LVSL4914
ALINE COURCIER BOUYER
Mon lave vaisselle se remplit d eaux et se stop.il y a eu une odeur de plastique chauffer. Il vide l eau ,il remplit l eau mais plus rien d autre quelqu'un peu m aider SVP MERCI
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- FAR lvsl4914 clignote, bip et demarre tout seul (2 réponses )
- Far lvsl4914 pas de lavage ? (1 réponse )
- Lave vaisselle Far LVIF9 ne fonctionne plus Réparé (7 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave vaisselle Lvsl4914 far (1 réponse )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
Il faut démonter les panneaux latéraux et regarder si la pompe de cyclage ce lance? Si non tester le condensateur qui a dessus avec un capacimètre. Si vous n’avez pas de capacimètre mettez un cycle en route laisser remplir et avec un tournevis aider la pompe à ce lancer en aidant l’hélice à ce lancer derrière la pompe de cyclage
