Ampli tuner qui se coupe
Marque : Yamaha
Modèle : Rx-V480
Question posée par Jpboes 25 pts
Mon ampli tuner Yamaha se coupe après quelques minutes de fonctionnement
J ai débranché tous les appareils connectés et toutes les enceintes.
Après quelques minutes sous tension l ampli se coupe de nouveaux
Héla
après vérification j' ai encore trouvé des écoulement de 2 cylindres (voir photos )
Je pense ici que c 'est mort pour mon ampli et rien a voir avec un inceste
Qu' en prenez-vous ?
Avez-vous un Tuner/ Ampli a me recommander ?
Bonne soirée et merci pour vos réponses
JP
— Jpboes 25 pts
Merci pour ces précisions.
Comment voyez-vous la suite pour mon Ampli.
D après vous , est-il réparable et que me proposez vous .
Pouvez-vous prendre la réparation en main ?
Jp
— Jpboes 25 pts
Bonsoir
Effectivement c'est une colle silicone (pas d'inquiétude ce n'est pas un cocon d'insecte !) C'est assez fréquent de voir ce type de produit sur les cartes électroniques
Avez vous fait les mesures de tensions suivant la p12 du manuel ?
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour Stéphane,
j ai fait les mesures de la page 12 du manuel
A mon avis c 'est le R128 qui posait des soucis avec un voltage qui oscillait tout le temps.
j ai donc coupé le R132 .
Maintenant l' ampli se coupe immédiatement
Que me reste il a faire ?
Bon W end
JP
— Jpboes 25 pts
Donc vous avez identifiez le canal qui posait problème ,parfait !
Par contre il ne faut en aucun cas couper les résistances pour les mettre hors service => si elles sont là , c'est qu'il y a eu bonne raison !
A mon avis les résistances n'ont rien, c'est sans doute l'un des transistors
a coté qui posent problème .
Comme l'autre canal fonctionne , faites des mesures de tension aux bornes des transistors et comparez avec les mesures faite sur le canal en panne . Vous allez finir par trouver le composant en défaut . SI vous regarder bien le schéma, dont la qualité de copie est moyenne, vous arriverez à voir les tensions de references indiquées
A la page 12 du manuel, j ai cru comprendre qu il fallait couper la résistance si on dépassait 5 mv .
Maintenant comme l ampli se coupe immédiatement je ne sais plus faire de mesure .
Jp
— Jpboes 25 pts
Vous voulez parler de R138 plutôt ? . Quelle valeur aviez vous mesurer sur la R137 ? (le canal qui est fonctionne)
Si la tension variait aux bornes de R138 , ce n'est pas elle qui est en cause mais sans doute les transistors comme je vous disais dans un post précèdent
Mesurez les tensions aux bornes de Q130A et Q130C
Base : 0,5v
Emet: 0V
Col.: +/-44V
Comparer avec l'autre canal qui fonctionne sur Q129A et Q129C
Bonsoir ,
oui c' est le R138 qui posait problème, mais avec une bonne loupe je viens de voir que j' ai coupé le R163 au lieu du R132.
A mon âge avancé , mes yeux et mes mains ne sont plus assez performants pour réaliser les manipulations demandées pour le diagnostique de l Ampli.
Donc ce que je peux faire , si vous le voulez bien, c' est de vous envoyer l ampli par DHL afin que vous puissiez vérifier par vous même si cet ampli est réparable dans l' état actuel des choses. Sinon c' est à la déchèterie qu'il terminera sa vie.
Quoi qu' il en soit , un tout grand merci pour vos conseils et du temps que vous m' avez consacré .
Bonne soirée
JPierre
— Jpboes 25 pts
Bonsoir
J'habite dans le 78 et vous ? car je crains que le DHL coute +/- 20€
Bonsoir
Moi j habite en Belgique et suis d accord de payer l enlèvement si vous voulez bien y jeter un coup d œil.
Si il n est pas réparable facilement vous pouvez alors le mettre au rébus
Quand pensez-vous?
Je vais de ce pas vérifier le prix du transport et vous reviens
— Jpboes 25 pts
