Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE7727
Vince91
7 pts
J'ai identifié une fuite sur mon lave linge AWE7727,
Le problème que je n'arrive pas a trouver en piece detachée le joint entre le souflet de cuve et la cuve !
Sur la vue éclatée du lave linge celui ci n'est pas présent !
Savez vous de quelle piece fait-il partie ?
Merci!
Cdlt
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Changement roulements Whirlpool AWE7727 (1 réponse )
- Whirlpool AWE7727 tambour plus entraîné par le moteur Réparé (2 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Changement joint hublot (3 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Lave Linge Whirlpool awe7727 qui ne s'allume plus - pb carte mère (1 réponse )
Proposition de omega7 39641 pts
Outils : Pinces et tournevis classique
Solution : Bonsoir, je ne sais pas exactement la pièce que vous recherchez mais sur la vue éclatée dispo ici vous aurez une meilleure idée de la constitution de cette partie qui comporte semble-t-il trois pièces...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWE7727+859367329070.htm
Cdlt
Précautions : Débranchez la machine avant d'intervenir
Merci,
Mais hélas aucune présence de joint contrairement a la photo dans la vue éclatée, d'ou mon incompréhension!
J'aimerai être sur que ce joint fait bien partie de la pièce en soufflet, mais sur les sites de ventes de pièces aucune mention de ce joint dans ce souflet... — Vince91 7 pts
Bonjour ce que vous appelez le soufflet est en lui-même un joint....
Cdlt — omega7 39641 pts
Oui mais sur ma photo on voit clairement un joint en plus qui semble cuit, ou une sorte de mastic — Vince91 7 pts
Bonjour non à ma connaissance il fait partie de la juppe....
En cherchant un peu j'ai vu que la pièce 191.2 sur la vue correspond bien a ce fameux joint que je cherchait, il ne fait donc pas partie de la juppe, d'ailleurs sa désignation est assez explicite:
191 2 481246688703 JOINT ETANCHE MANCHETTE/CUVE
Cela correspond effectivement a un joint de type cement (du mastic)
Cordialement — Vince91 7 pts
