Ma toyota RS2000 ne pique plus avec la pédale
Marque : Toyota
Modèle : RS2000
Élise
Qd j'appuie sur la pédale l'aiguille ne bouge pas. Avec le volant pas de souci l'aiguille monte et decend sans forcer,pour la canette pas de pb non plus. J'ai démonté la carcasse pour nettoyer et graisser au w40, mais rien...le volant ne doit il pas entraîner la courroie ? Peut etre est il desolidarisé?! A quoi sert la visse au milieu du volant ?
- Identifier une Toyota RA72 RS2000 (9 réponses )
- Volant machine à coudre toyota 501 bloqué (10 réponses )
- Blocage volant machine à coudre Toyota rs2000 (1 réponse )
- Probléme avec le selecteur de point machine à coudre (2 réponses )
- Panne machine à coudre jsa21 Toyota (10 réponses )
- Réparation de machine à coudre toyota (2 réponses )
La vis sert à démonter le volant, rien de plus. Il faut donc qu'elle soit bien serrée.
Quand vous tournez le volant avec la main, entraîne t-il la courroie qui va du volant jusqu'au moteur?
Si oui, la machine devrait tourner normalement. Si elle ne tourne pas, regardez s'il y a une vis au niveau de la poulie du moteur... N'est-elle pas desserrée?
Voyez ceci et revenez vers moi, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2727 pts
