Machine à coudre Pfaff ne fonctionne plus du tout
ma machine , une Pfaff select line 4.0 est branchée mais la lumiere ne s'allume pas quand j'appuie sur l'interrupteur et rien ne se passe quand j'appuie sur la pédale; je peux tourner le volant et faire avancer manuellement l'aiguille.
que faire?
merci pour votre réponse
Véronique
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
Bonjour première chose vérifier la continuité du cordon...ensuite vérifier que la tension alimente bien l'intérieur de la machine..
Cdlt — omega7 43268 pts
Merci pour votre réponse..j'ai vérifié.
Mais rien ne se passe..
Je ne sais que faire.. — Véro 19 pts
BOnjour si vous avez vérifié la continuité du cordon et qu'il n'est plus continu il suffit de le remplacer ! — omega7 43268 pts
Si je vous comprends bien..je me procure une nouvelle pedale avec les cordons.. — Véro 19 pts
Bonjour, non il faut d'abord vérifier en la mesurant la tension en sortie du cordon ! C'est la base du dépannage avant de remplacer quoi que ce soit ! Effectivement les pannes proviennent souvent des pédales sur les machines à coudre.
Je suis ignare en ce domaine..comment fait-on? Que demonte-t-on? Quel outil? — Véro 19 pts
Comment faire?
Bonjour Véro, je ne doute pas de votre bonne volonté mais sans aucune compétences il va quand même être difficile de vous expliquer toutes les démarches à entreprendre ? JE ne peux pas prendre le temps de vous indiquer les procédures de mesures, la base de l'électricité et de l'électronique, les outils à utiliser et les procédures à mettre en oeuvre en quelques lignes....
Je vous invite donc à vous rapprocher d'un repair café dès qu'ils pourront reprendre ou bien d'un dépanneur agrée pour faire un devis.
Merci pour vos réponses et le temps passé..
Je vais chercher un réparateur..
Bonne fin de journée — Véro 19 pts
Excuse-moi Omega 7 de m'immiscer dans ce dépannage...
Pour ma part, ce ne doit pas être le cordon, mais le rhéostat en lui-même. Un réparateur vous demandera certainement 90 euros pour une révision, plus le rhéostat s'il est défectueux.
Vous devriez essayer de trouver sur le net un rhéostat et le mettre au bout de votre cordon.
De quelle région êtes vous? Je possède un rhéostat PFAFF, il est dans une maison à la campagne et j'y vais vers le 15 Décembre. Selon votre région, je pourrais vous le prêter afin que vous puissiez voir si c'est vraiment de là que vient votre panne?
Bon dimanche
Yves.
