Essorage insuffisant Brandt WTD 8284 SF
Marque : Brandt
Modèle : WTD 8284 SF / 6U1LBFFH
l appareil est un lave linge séchant brandt WTD 8284 SF / 6U1LBTFFH.
Edit : la vidange se passe bien
je pense à quelque chose qui empêcherait les hautes vitesses d'essorage
J ai déjà changé suite à un code défaut de verrouillage porte les charbons moteur qui était usé ( le code défaut est aussi celui des charbons ).
la machine a repris du service puis j ai constaté un mauvais séchage qui était en fait du à un mauvais essorage : la vitesse n'atteint pas les 1200 tr/min et un cycle d'essorage s'effectue rapidement mais à vitesse lente.
le programme spécifique rinçage/essorage s'effectue mais sans atteindre la vitesse de 1200 tr/mn.
J'ai donc changé le pressostat et ceci n'a rien changé:
- le linge était trempé
- j ai lancé un rinçage/essorage qui s'est déroulé à vitesse lente
je suspecte:
- les charbons qui bien que neufs ne permettraient pas la vitesse maxi essorage (j ai des arcs électriques au niveau des charbons )
- la sécurité porte qui fonctionne en verrouillage mais qui n'autoriserait pas l'essorage rapide.
- la carte de commande ? pitié... pas ça
- un défaut dans le dispositif de compression (en lien avec le pressostat)
- mon incapacité à faire un diagnostic correct...
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave-linge active toujours pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Machine a laver (1 réponse )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Ci dessous un petit résumé :
l' essorage a été récupéré suite au changement de la pompe qui n'arrivait plus à pousser la colonne d'eau de 80 cm du tuyau d'évacuation :
- la machine n'essorait pas tuyau en place à 80 cm
- la machine essorait tuyau dans un seau ( à 20 cm )
- la machine essore pompe changée tuyau en place
- Je n'ai pas d'emballement moteur
Dans l'ordre sur programme normal:
- le remplissage se déroule normalement,
- J'ai bien un brassage du linge en lavage rinçage et séchage (en vitesse lente dans les deux sens),
- les vidanges successives se déroulent bien,
- j'ai récupéré le cycle d'essorage mais à vitesse trop faible
- le cycle final de positionnement du tambour en position haute se déroule parfaitement,
Donc seul problème à mon sens, sauf avis contraire de votre part, vitesse d'essorage insuffisante :
- le linge est essoré à la fin du lavage (difficile à estimer l'humidité du linge),
- les cycles de séchage s'enchainent normalement ( avec des vidanges effectives )
- Mais le séchage n'est pas optimal, bien qu'ayant nettoyé l'ensemble du système, turbine,conduit, boitier de chauffe, conduit et grille du tambour, il faut rajouter 1h30 voire 2H00 avec une machine demi pleine et du linge léger...
Sur conseil, des différents intervenants que je remercie, je vais tester le tachy, ça pas de problèmes, à priori....
Il faut que je repère le triac sur la carte et les moyens de le tester .
Autre question que je me pose :
- Dans quelle mesure une défaillance du condensateur antiparasite est susceptible "d'agresser" la carte ?
- en d'autres termes dois-je le changer préventivement ? j'ai un multimètre sensé pouvoir le tester mais bon, j'y connais rien.
Merci par avance. — FREDUB 70 pts
Bonsoir
Un condensateur ce test comme suit:
Il faut le décharger en mettant c’est bornes en court circuit avec un tournevis par exemple. Et ensuite il faut le tester avec un multimètre qui a l’option CAP ( capacimètre) vous devez avoir une valeur en micro farad proche de celle inscrit sur le condensateur. — Guillaume 2836 pts
ok, je vais voir ça, merci. — FREDUB 70 pts
J'ai eu un essorage correct à 1200 tr/min en programme ... puis ça a recommencé...
J'ai tout re-démonté et malheureusement, j'ai identifié l'origine de l'odeur de brulé "électrique":
- au moins un composant de la carte en train de cuire... Misère !!!
les photos arrivent, en transfert mobile - pc.
Quelle est la taille idéale JPEG pour le serveur ? — FREDUB 70 pts
C'est la capacité notée C2P où il y a noté de haut en bas 82 / 1 KV / 46 — FREDUB 70 pts
les photos
des vues sur la carte
les photos carte
Bonsoir
Pour toutes réparation de carte faites votre demande à https://www.commentreparer.com/membres/58267/Stephane-Depan-Tout
Il va savoir vous guider c’est un professionnel en la matière.
Bonne soirée. — Guillaume 2836 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
Merci pour vos réponses,
C'est bizarre, je trouve 7 résistances hs et un condo, le 10 uF 400 v qui est gonflé et qui ne se charge pas ... — FREDUB 70 pts
