Formation de glace dans le compartiment congélateur du combiné HAIER HB22TNN
Marque : Haier
Modèle : HB22TNN
Domi8084
Une plaque de glace se forme sous le grand bac de la partie congélateur de mon frigo HAIER HB22TNN.
Quand cette plaque augmente en volume, le tiroir ne ferme plus correctement et de l’eau s’écoule à l’extérieur.
D’où provient cette eau qui givre et comment y remédier ?
Merci pour vos réponses.
- FRIGO CONGELATEUR HAIER FRIGO EN PANNE (0 réponse )
- Glace en bas congelateur combine haier (0 réponse )
- Mon frigo haier HRFZ316AAS fait de l'eau (1 réponse )
- Congelateur armoire haier no frost (1 réponse )
- Panne frigo haier congélateur fonctionne (0 réponse )
- Mon frigo congélateur Haier D1FE671CF ne fait pas froid (0 réponse )
- Alarme Ed sur congélateur haier (1 réponse )
- Glace dans le congelateur (7 réponses )
Bonsoir
L'eau qui se transforme en glace dans votre congélateur et bloque vos tiroirs provient de l'air ambiant extérieur chargé d'humidité. Plus la température extérieure est élevée et plus la capacité est grande de contenir de l'eau à l'état de vapeur. La condensation de cet air qui entre dans votre appareil finit par produire de la glace sur les surfaces les plus froides. Il faut donc vérifier l'étanchéité de vos joints ou bien éviter d'ouvrir trop souvent ou trop longuement votre congélateur surtout si la pièce est chaude et potentiellement humide. — Brikoltout 1715 pts
J’ai le même problème avec le même modèle de combiné réfrigérateur congélateur. Avez vous trouvé une solution? — Tri 2 pts
