Bip sonore après lancement du programme
Nico L
Après avoir programmé et lancé le départ, l’appareil se met en sécurité ???
Si je mets le programme eco 24’ celui-ci est allumé ainsi que le voyant 3h
Au bout de 3 minutes le programme eco clignote et un nouveau voyant (9h) s’allume
- Lave vaisselle candy 7370-47 démarre et s'arrête au bout de 2 minutes (5 réponses )
- Mon lave-vaisselle Candy CDS 430 bipe rapidement / message d'erreur (7 réponses )
Je n'ai pas trouvé grand chose dans la notice.
Proposition de Bruno 4 pts
Outils : Nettoyeur vapeur avec un tuyau souple.
Solution : Enlever le filtre interne et le nettoyer à fond. Nettoyer avec un jet vapeur la partie basse du cylindre en passant bien derrière la « jupe » sur la partie droite. Enlever l’eau sale jusqu’à ce que l’eau soit propre. Coucher le lave vaisselle, enlever la plaque pour avoir accès tuyau incolore du détecteur de niveau. Débrancher le tuyau et vérifier « en soufflant » que son extrémité dans le filtre est libre. S’il est bouché recommencer avec le nettoyeur vapeur jusqu’à ce que le tuyau soit libre. Rebrancher le tuyau et redresser le lave vaisselle. Faire une lessive à la température maximale.
Précautions : Mettre des gants car la tôle est coupante.
