Bernina 530-2 ouvrir le capot haut
Marque : Bernina
Modèle : 530-2
Question posée par papounet 15 pts
Je viens d'hériter d'une machine à coudre Bernina 530-2 qui n'a pas servie depuis de nombreuses années. Comment ouvre-t-on le capot haut de la machine ?
Je n'ai pas le carnet d'entretien pouvez-vous me dire quelles sont les parties les plus sensibles qu'il faut huiler
Merci pour vos réponses cordialement Paul
Niveau : Expert-e
5 euros
Proposition de ycordier 10 pts
Outils : fer à souder pince coupante tournevis plat ...
Solution : je complete ma réponse précédente avec une photo
le plus simple pour changer ce condensateur est de couper les fils et de souder le nouveau aux anciens fils. mettre un bout de thermorétractable pour isoler.
Précautions : hors tension évidement
Niveau : Débutant-e
Outils : aucuns .... explications sur fonctionnement
Solution : Le réostat (constitué des rondelles de graphite ou de grenaille de graphite sur certains modèles) fonctionne comme ceci :
si on appui sur le tas de graphite, on provoque une augmentation du nombre des contacts et de leurs taille entre les éléments.. Le courant peut donc "se frayer" plus facilement un chemin. La résistance du tout est donc à quelque chose près inversement proportionnel à l'effort mis sur le tas de grenaille.
Le système global comprend un interrupteur qui coupe tout lorsque l'on appuis pas et qui mets en série le tas de grenaille lorsque l'on appuis. Donc si on relache tout cela s'arrête. Si on appuis, on obtient une résitance qui diminue en fonction de l'effort (géré par un ressort mécanique pour le retour d'effort) et donc le moteur (modèle série), peut recevoir plus de courant et donc peut accélérer. Le condensateur est en parallèle avec le dispositif soit global soit résisttif. S'il est mort ouvert, le système fonctionne mais produit des microétincelles (parasites et domages possibles sur le collecteur et charbons du moteur). S'il est mort en court circuit (ce qui est plus souvent le cas!),le réhostat est court-circuité et le tout démarre à fond de balle comme s'il y avait aucun système de régilation. Tout dépend de la pplace du condo :
S'il est placé simplement sur le réostat, la machine fonctionne en tout ou rien. S'il est placé en parallèle du tout (inter+réostat) la machine démarre à fond dés qu'elle est branchée.
Voila pour l'explication
Yves
Précautions : le changement d'un tel composant doit se faire hors tension. Quand au diagnostique avec un multimètre, il est parfois difficile de le faire hors tension. Un certain degré d'expertise est alors de mise et des règles de protection simples à mettre en œuvre (éliminer toutes parties métalliques des doigts et main (alliances, bracelets de montre gourmettes pendantes au cou ...). Idéalement des gants isolants sont nécessaires. Pour du 220V des gants mapa non percé peuvent faire l'affaire du bricoleur averti. Les lunettes de protection ou de vue permettent d'éviter une projection de métal fondu dans l’œil lors d'un" court ju" franc.
Bonjour papounet, je vois d'après la photo du rhéostat postée le 07 déc 2020 - 17h23 que vous avez réussi à démonter ? Mais comment avez vous fait ? Pourriez vous entourer la vis à défaire en 1er sur la photo ? Perso je me suis attaquée à celle du centre, mais ça tourne dans le vide, comme s'il y avait un contre écrou derrière qui tourne avec :( — LoliLoli 113 pts
