Panasonic TX-55AX630E
Marque : Panasonic
Modèle : TX-55AX630E
cedro
4 pts
je cherche une dalle pour une tv Panasonic tx-55ax630e ou alors si quelqu'un pourrait me dire quelle dalle est dans cette tv ( LG ou autres )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Recherche de dalle pour txl55et60e (10 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
Bonjour comme pour tous les demandeurs pour ce genre de question commencez à par faire une recherche sur le site. Vous auriez découvert que le prix d'une dalle égale voir dépasse le prix d'une TV neuve....Par ailleurs le remplacement d'une dalle n'est pas plug'n play et nécessite un processus d'apairage hors de portée d'un particulier.
Cdlt — omega7 39624 pts
bonsoir , j'ai pas parler de prix pour le moment j'ai juste demandez si quelqu'un savait si c’était une dalle Panasonic ou autre etc je les déjà démonter et je sais que sais pas facile a faire mais une personne ma demandé de voir si j’en trouvé une sans parlé de montant . et tout le monde un peu bricoleur peut changer une dalle ya rien des très très compliqué la dedans faut juste être minutieux et pas presser j'en est déjà remplacer plusieurs — cedro 4 pts
Bonjour Omega7
J'ai un probleme sur les ports HDMI de mon Panasonic 55AX630E qui ne semblent plus fonctionner (suite a la foudre, j'ai deja change la carte alim) et tout fonctionne correctement sauf les port HDMI!
D'apres ce que j'ai lu ici et la, il faudrai changer la carte mere, ma question est si je change la carte mere, y a t il d'autres reglages a faire? Dans ton poste tu parles d'appairage..
Merci pour ta reponse et tes contributions ! — Sofiane 6 pts
Bonjour cela dépend des modèles certains ont besoin d'un apairage (souvent chez LG) et d'autres pas mais je n'ai pas la doc technique de ce modèle je ne peux pas être catégorique...Cdlt — omega7 39624 pts
Merci Omega7 pour la reponse rapide!
Je comprends! c'est juste que je n'ai pas trop envie d'acheter une carte mere si apres il faut encore faire des configurations hors de ma portee, meme si je suis assez bon bricoleur :(
Y a t il moyen de savoir le type de dalle sur ma TV?
Merci encore — Sofiane 6 pts
Bonsoir après quelques recherches je suis parvenu à vous dégoter le manuel technique ci-joint ...Toutes les procédures de dépannage y sont décrites....
Cdlt
panasonic tx-55ax630b chassis la58.pdf
Document pdf
Whaoooooooooooooooooooooooo
1000 mercis Omega7!!! c'est vraiment tres tres sympa, j'ai jete un coup d'oeil et effectivement on je peux souvegarder le setup de ma TV et la loader sur la nouvelle carte ! vraiment excellent.
La procedure doit etre les meme entre le A630B et le AX630E je pense.
Je vais essaye tout ca et je vous tiens au courant!
Si quelqu'un recherche des pièces détachées, j ai une télé panasonic tx55ax630E .
Alors que je démontais la télé pour changer un bandeau Led, ma fille a marché sur la dalle .... Evidement celle ci n'a pas résisté...
Vu les prix des dalles j'ai préféré partir sur une télé neuve et du coup je propose à la vente des pièces détachées comme bandeaux led gauche et droite, carte mère , ports , carte d'alim etc..
Si besoin ... — AmJ 2 pts
