Plus de vapeur polti vt sv440...
etienne09
21 pts
Mon petit polti n’a plus de vapeur qui sort...
J’ai mis du vinaigre dans le réservoir mais sans succès.
Quand je le branche, le bouton vapeur est rouge puis passe au vert normalement.
J’ai demonté le carter. Je ne vois rien d’évident. Le corps de chauffe est bien chaud...
Avez vous une idée d’ou cela pourrait bien venir ?
Bonne soirée
Etienne
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Sur POLTI SV440, vapeur plus puissante en fonctionnement sortie vers le haut que sortie vers le bas Pourquoi ??? (2 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Vapeur qui fuit sur Polti 2300 (5 réponses )
- Comment changer le joint de cuve de mon Vaporetto de polti voilà ça réference : VT ECO PRO 3000 ? (1 réponse )
- Problème de vapeur Polti Fav80 (1 réponse )
Vraiment pas d'idées ?
Quelqu'un dispose d'un éclaté de l'engin ?
Je ne vois pas beaucoup de possibilité à part une électrovanne...
Merci d'avance pour votre aide, je suis vraiment bloqué !
Etienne — etienne09 21 pts
Bonjour, pas d’idée ? — etienne09 21 pts
Bonjour peut-être un souci sur le bouton de commande de vapeur, à tester au multimètre et vérifier également l'électrovanne de sortie..Cdlt — omega7 39764 pts
Je suis tombée sur votre message parce que je cherchais une solution pour le même problème que vous. Je n'ai pas réussi à retirer la partie supérieure (une vis résiste).
Avez-vous finalement trouvé d'où venait la panne ou avez-vous mis votre appareil à la poubelle ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
Anne-Marie — Yella 6 pts
Bonjour on ne met pas un appareil à la poubelle mais en déchetterie; Cdlt — omega7 39764 pts
Bonjour Omega 7,
En fait j'avais laissé un message à etienne09 qui a eu le même problème que moi.
J'attendais une réponse constructive, en tout cas pas le commentaire d'un donneur de leçon....
Bonne soirée.
