Réparer le clapet de lessive qui ne s'ouvre plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : ASF 6180
dop
J'ai un lave-vaisselle ASF 6180 Arthur Martin/Electrolux et depuis quelque temps le clapet du réservoir à lessive ne s'ouvre plus automatiquement lors du cycle de lavage. Pourvez vous me dire ce que je peux faire? Merci bien
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
- Lave-vaisselle Arthur Martin ne chauffe plus mais.. (18 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne sèche plus. (10 réponses )
- Démonter mon lave-vaisselle Arthur Martin asf 6120 (2 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin ASF 64010 (1 réponse )
- Problème de lavage (5 réponses )
- Fuite sans code erreur lave vaisselle asf 6160 Arthur Martin (0 réponse )
- Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot (16 réponses )
Bonjour il faut au préalable contrôler la continuité électrique entre les deux fils de contact de l'électroaimant de libération du volet et la carte électronique. Les fils peuvent en effet casser en bas de la porte à la pliure. Ensuite il peut y avoir une panne sur cet électroaimant et donc le clapet ne fonctionne plus...
Cdlt — omega7 39701 pts
Merci beaucoup pour votre aide - — dop 3 pts
